Привет всем! Очень буду благодарен, если мне подскажут как можно сделать такую штуку (на базе каких железных компонентов).
Хочется подключить несколько устройств к ПК по такой схеме:
- есть одно "мастер"-устройство, которое подключено к ПК
- есть несколько "приемников", которые находятся где-то недалеко от ПК, при этом все приемники подключатся к одному и тому же "мастеру".
Через ПК и мастер-устройство хочется управлять тем что будет подключено уже к приемнику (предполагается, что у каждого приеминка есть несколько "каналов", то есть можно подключить несколько чего-либо, допустим светодиоды, пищалку и моторчики на колесах робота).
В идеале, хочется иметь программу на ПК, через которую можно будет управлять каждым подключенным устройством и каждым "каналом" на устройстве. То есть в программе будет отображаться список всех активных устройств и доступных "каналов". По клику на устройстве/"канале" в списке можно будет изменять состояние на удаленном приемнике (включено/выключено, светится или не светится, едит или не едет). =)
Интересует только та часть, что относится к железу (с программной частью понятно).
В данный момент не понятно на базе чего такое дело можно собрать и что б под требования подходило?
По требованиям хочется следующего:
- как можно меньшее энергопотребление каждого из устройств-приемников
- как можно меньший размер схемы, которую придется соорудить. Чем меньше - тем лучше.
- дальность метров 50 от мастера до приемника
- чем больше приемников можно подцепить к одному мастеру тем лучше (что б не 1-2, а приемников 8-10)
- По трудоемкости и "наукоемкости" требований особо нет, цель больше разобраться и научится. =)
- чтобы цены не кусались
Видел трансиверы от нордика ( nRF24L ). Интересно, по цене не дорого, но можно ли на них или чем-то подобном соорудить такую схему?
Заранее спасибо.
