Проги под android?
Проги под android?
Сообщение ylvov » 05 май 2013, 19:09
Скажите а есть программы под андроид в которых можно править 3d и *.stl файлы ?
ylvov
Skype: garakata
ФИО: Юрий
Re: Проги под android?
Сообщение IliaMoroz » 05 май 2013, 19:23
ylvov писал(а):Скажите а есть программы под андроид в которых можно править 3d и *.stl файлы ?
Дело том что программы, работающие для объемного моделирования требуют много ресурсов. Не думаю, что есть такие программы под Андроид. Но Вы можете поискать. Вам платную или бесплатную?. Слышал только варианты для 3D сканирования под Андроид. Видел управление 3D фермой, соединенной под Андроид (10 принтеров).
IliaMoroz
Сообщение ylvov » 05 май 2013, 19:35
Бесплатные или адекватно платные. Нашел пока только кучку в которых можно покрутить-вертеть 3d и STL файлы.
ylvov
Skype: garakata
ФИО: Юрий
Сообщение IliaMoroz » 05 май 2013, 20:22
Посмотри тут: http://www.freenew.net/search/?k=3D+mod ... rm=android
Я на вскидку не нашел. Там процессор загружается сильно. Очень требовательны такие проги к железу.
IliaMoroz
Сообщение the_fly » 05 май 2013, 21:48
Просмотр:
3D Model Viewer - .OFF .OBJ форматы
Model Loader 3D - .OBJ форматы
Nao3d Viewer - .xfile .mqo файлы (что такое хфайл не знаю)
DXF View 3D - .DXF .STL
OBJ Viewer 3D - .OBJ формат
Netfabb - .STL (отлично показывает и показывает объем и прочие детали - оч удобно для просмотра/просчета прямо с телефона)
HD Model Viewer Pro - FBX (ascii), 3DS, BLEND, DAE (Collada), PLY, STL, OBJ, SMD, X, LWO, LXO, LWS, XML, DXF, HMP, MD2, MD3, MD5, MDC, MDL, NFF, TER, AC3D, MS3D(Milkshape), IFC-STEP, ASE
MeshLAB - ply. Пока лишь просмотр, вроде обещают и редактирование далее.
STLViewer - оч слабофункциональный просмотр стл.
STLViewer PRO - две совершенно разные программы с одинаковым названием - прога ни о чем, менее функциональная, чем netfabb, но существенно лучше аналога выше.
STL View - оч красивый и убобный просмотрщик стл.
Glovius Lite - оч удобный и красивый просмотрщик 3д моеделей, с огромным перечнем форматов. Поддерживает практически любой формат.
Glovius PRO - тоже самое, но позволяет разбивать на слои, рисовать (в 2д) поверх и сохранять как скриншоты.
3D Viewer - .stl .obj . dxf . 3ds - неплохой просмотрщик, вроде позволяет даже примерять 3д модель через камеру AR
CAD View 3D MFC - .stl .dxf .jt - просмотрщик, позволяет делать скриншоты и рисовать поверх.
STEP View 3D -.step просмотр и комментарии на скриншотах моделей.
TurboViewer - наверное самый мощный 3д просмотрщик DWG файлов. Слои, текстуры, чертежи...реально вау.
RapidCAD Viewer - .dxf удобный просмотрщик файлов, из доп функционала замер определенных частей на чертеже.
KiwiViewer - изначально медицинское предназначение для просмотра трехмерных моделей органов и их изучение, но полностью подходит для просмотра 3д моделей и других предназначений. Обилие форматов.
SightSpace 3d - просмотрщик 3д моделей через AR - выбираете объект, настраиваете его месторасположение, устанавливаете и ходите через камеру вашего телефона примеряете его. например планируете посадить дерево и смотрите как оно будет смотреться в вашем саду. Или вольер для собаки? печку? а может хотите просто заменить запчасти на печке?
3d Browser viewer - .off .obj простой просмтор и перемещение. Освещение. Возможность загрузки текстур.
Создание или редактирование:
MakerDroid - создание 2д моделей с определенной толщиной, порядка 7мм, а так же возможность создания неглубоких впадин порядка 3мм в этих моделях. Создать сумел, проверить не сумел - вечно ошибки выдает. С автором связался - говорит все пофиксит, но ссылается якобы можно все же сделать, нужно просто правильно создать...у меня не получилось...
Kelecrea - просмотр базы готовых моделей, но с простенькой возможностью редактирования текста на них. Затем эти модели могут быть заказаны прямо из программы на шэйпвэйс (через браузер)
SpaceDraw - нереально мощный и крутой 3д редактор. Все генерится в реальном времени. Быстро аккуратно и точно.
Масса эффектов и возможностей. Не пробовал создавать модели для других задач (не накладывал всякие текстуры и сглаживания декоративные, хотя вкратце глянул это есть), но для печати полный функционал...
форма толщина, положение изменение по точкам...Есть существенный недостаток - интерфейс разбит на куски экрана и работать с ними просто неприемлемо. Нужно очень наловчиться и привыкнуть. Сделано просто нереально - сразу все под рукой, но без мануала и постоянных проб не научиться...я потратил порядка часа что бы методом тыка и подглядывания в мануал создать то же, что в рекламном ролике и то часть функций не понял еще как реализовывать. Но вещь мега.
Sketch 3d - позволяет просматривать и объединять несколько объектов. также создание с нуля простейших фигур, заранее сгенерированных в базе, но не изменение их пропорций.
Blender - порт полноценной функциональной версии блендера. К сожалению кроме видео (в нем вроде была ссылка на исходники) я найти его не смог, на сайте посвященному блендеру нашел блендер плеер - воспроизведение роликов блендера, но есть и полноценный блендер.
subdivformer - "лепка из материала". Не очень точные размеры. Приблизительные, но очень простое изготовление. Если задача изготовить игрушку ребенку, корпус на цветок для защиты от животных или еще что - идеально. Если задача изготовить шестеренку - не пригодна. Создал тарелку, на 99% такую как хотел. Не могу победить одну мелочь.
Ну что ж - экспорт.
после экспорта мы видим....щепку.
Ладно загружаем сейв и мы видим....шар вообще.
Ну что ж выходим, создаем новый объект куб и экспортируем его и мы видим - широкую треугольную щепку. Короче прога глюкавая и непригодная. ОБНОВЛЕНИЕ: STL View спокойно справился с открытием этого стл.
п.с. еще одна вещь с которой я не разобрался - габариты.
Auto3Q- полноценный аналог автокада. Мне понравилось все. Реально крутая прожка.
AndCAD- удобный редактор Кад файлов прямо на смартфоне. Но Просмотр доступен только в 2д плоскостях.
om3DCAD - просмотрщик кад файлов, включая стл, обж, но его единственная причина попадения в эту часть списка - наличие опции конвертации форматов, например из стл в обж.
AutoCAD WS - просмотр и редактирование .DWG .GXF .DWF файлов. ПО от Autodesk INC.
еще находил какие-то но толи не работали, толи еще что.
Еще штук 10 можно найти по запросу AR - позволяют вставлять в реальный мир на камере 3д объекты. А некоторые даже зафиксировать их и ходить вокруг них, якобы они реально там. Но как по мне для 3д принтера удобнеее самому крутить на экране, чем крутиться вокруг виртуального объекта.
Inard CAD - заявляется как мощный 2д рекдатор кад файлов.
Софт по работе с самим принтером:
RapidApp позволяет производить печать прямо с телефона. имеет все функции настройки и даже просмотр стл файлов. Пригоден только для телефонов с USB-OTG
п.с. мощности современных смартфонов с головой. Проблема с размещением. Тот же блендер на 5" без стилуса просто не юзабильный...
Последний раз редактировалось the_fly 06 май 2013, 23:25, всего редактировалось 20 раз(а).
the_fly
Сообщение ylvov » 05 май 2013, 23:01
the_fly, Мощно ответил! Спасибо!
ylvov
Skype: garakata
ФИО: Юрий
Сообщение the_fly » 05 май 2013, 23:22
Пожалуйста ;)
пост обновил - добавил HD Model Viewer Pro
the_fly
Сообщение karabas2011 » 06 май 2013, 09:52
karabas2011
Сообщение the_fly » 06 май 2013, 10:30
Обновил свой пост и добавил subdivformer. Спасибо Карабасу 2011 года рождения ;)
добавил Autoq3d, MeshLab...
добавил много чего и в редакторах и в просмотрщиках.
Если будет что добавить - пишите.
п.с. процентов 90 всего выше написанного проверил лично
the_fly
Сообщение setar » 06 май 2013, 19:49
Кислайсер работает под RPi ( можно и под андроидом запустить)
Сообщение the_fly » 06 май 2013, 19:59
Вау, вот бы кто скомпилил...было б реально круто...
а еще круче софт для управления принтером - тогда ноут не нужен...
the_fly
Сообщение how_eee » 06 май 2013, 23:12
Софт есть уже. Немного кривой, но есть. http://www.thy3d.com/wp-content/uploads ... p.apk_.zip
И еще:
http://www.house4hack.co.za/makerdroid
how_eee
Сообщение the_fly » 06 май 2013, 23:24
он первый был в моем списке :)
за софт по работе с принтером спасибо!
the_fly
Сообщение setar » 08 май 2013, 00:08
the_fly писал(а):Вау, вот бы кто скомпилил...было б реально круто...
скомпилил что ?
если это восторженный ответ про кисслайсер то я сказал о том что он уже есть скомпиленный под  RPi
Сообщение the_fly » 08 май 2013, 00:52
Вот я и говорю - скомпилил бы кто его под Андрюшу...
the_fly
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], GoGo.Ru [Bot], Google [Bot] и гости: 21
