Помогите разобраться с принтером!
Сообщение kitech » 04 май 2013, 01:11
Купил принтер мендель на ramps1.4 уже собраный, в printer interface погонял по всем осям, подавил пластик через экструдер - все работает. Загружаю файл, нажимаю печать, принтер молчит, в консоли пишет:
T:219 E:0 W:?
T:220 E:0 W:?
T:221 E:0 W:?
T:220 E:0 W:?
или
T:220 E:0 W:0
и ничего не происходит.
Пробовал напечатать что либо через Cura 13.0, нажимаю печать - подключается, нагревается экструдер, по осям вручную гоняется но не печатает.
На верхней плате периодически мигает светодиод красный(возле usb входа)
kitech
Re: Помогите разобраться с принтером!
Сообщение om2804 » 04 май 2013, 02:10
Какая температура печати установлена?
Это он ждёт пока наберёт нужную температуру
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение crazychuma » 04 май 2013, 16:09
Сначала он ждет пока нагреется стол до нужной температуры, выставленной в слайсере. Потом ждет нужную температуру на экструдере.
MendelMax 1.5
Сопло: 0,35 мм
Плата: Sanguinololu
Прошивка: Marlin
Шинкую с помощью Slic3r
Диаметр прутка: 3мм
crazychuma
прог. языки: С, PHP
ФИО: Токарев Владимир
Сообщение kitech » 04 май 2013, 23:34
В слайсере я поставил температуру 230, у стола поставил 0 градусов, так как не работает термистор и стол греется напрямую, а принтер только температуру то выше то ниже ставит и никуда не едет. В Cura подобная история - нажав print температура растет и ничего не происходит. Может что то в прошивке? там вроде 2х летней давности
kitech
Сообщение setar » 06 май 2013, 15:39
:) ну и ждет пока нуля не будет (а не будет его там никогда)
Сообщение mairbeg180676 » 03 дек 2014, 22:54
появилась проблема,сначала на принтере на втором экструдере начала прыгать температура проблема оказалась в термопаре ее я заменил и греться головка начала как надо но теперь принтер не видит комп,порты рабочие я проверял,ни одна прога а печатал сразу я через репликатор не видит комп при попытке подсоединения выдает -no connection trying to pulse rts to reset device-с флэхи принтер четко печатает тестовые модели в формате x3d (формат stl с флэхи не читаться принтером).получается принтер рабочий,в чем может быть дело кто знает?
mairbeg180676
