Pwdr?
Pwdr?
Сообщение Alexeyka » 03 май 2013, 21:49
Есть уже множество материалов по печати из пластика, немножко информации есть о стереолитографии... но почти нет никакой информации о струйных цветных принтерах.
вот нашел open source девайс http://pwdr.github.io/
Но (пока ещё) не нашел обсуждения ни о самом этом принтере, ни о том какие проблемки могут возникнуть при его создании.
Это что - совсем плохой вариант?
Alexeyka
Re: Pwdr?
Сообщение setar » 04 май 2013, 00:03
а что потом делать с этой "глинянной" статуэткой ?
это только скульптурное творчество
Re: Pwdr?
Сообщение om2804 » 04 май 2013, 00:16
за то полноцвет в перспективе :)
Статуэтки и сувениры основное применение будет. Вот только ронять их нельзя будет
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Re: Pwdr?
Сообщение TedBeer » 04 май 2013, 00:29
Alexeyka писал(а):вот нашел open source девайс http://pwdr.github.io/
Почитай коментарии PWDR на thingiverse.com
Проблемы простые:
- технология разработана в МИТ и эксклюзивно лицензирована Z-Corp
- расходники от Z-corp
- древняя голова от снятого с производства принтера
- самодельная голова - не вариант, другую - надо хакать, еще никто не хакнул
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Re: Pwdr?
Сообщение Alexeyka » 04 май 2013, 01:44
setar писал(а):а что потом делать с этой "глинянной" статуэткой ?
меня именно это и привлекает
TedBeer писал(а):Почитай коментарии PWDR на thingiverse.com
Проблемы простые:
честно говоря, в английском не силён, поэтому ещё не ковырял иностранные обсуждения.
что значит "технология разработана в МИТ и эксклюзивно лицензирована Z-Corp"? Pwdr вроде как опенсорс? какие в данном случае подводные камни?
Alexeyka
Re: Pwdr?
Сообщение om2804 » 04 май 2013, 01:51
кстати, где-то я на форуме reprap.org видел попытки сделать самодельное сопло. Даже что-то получалось
om2804
Skype: om2804
Re: Pwdr?
Сообщение TedBeer » 04 май 2013, 12:47
Alexeyka писал(а):что значит "технология разработана в МИТ и эксклюзивно лицензирована Z-Corp"? Pwdr вроде как опенсорс? какие в данном случае подводные камни?
Технология печати порошком запатентована и Z-Corp делиться не собирается. Это значит, что никакие производители не могут делать и продавать принтеры работающие на этой технологии. Остается только самостоятельная сборка на коленке без перспективы качественных промышленных компонент. С материалами тоже все непонятно.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Re: Pwdr?
Сообщение the_fly » 04 май 2013, 13:09
аВТОР ВРОДЕ ЗАВЕРЯЛ О МУКЕ САХАРЕ ЦЕМЕНТЕ И ПРОЧЕМ...
the_fly
Re: Pwdr?
Сообщение TedBeer » 04 май 2013, 13:23
the_fly писал(а):аВТОР ВРОДЕ ЗАВЕРЯЛ О МУКЕ САХАРЕ ЦЕМЕНТЕ И ПРОЧЕМ...
Это всё теоретически. На практике случайно взятый порошок пылит и тонкие сопла забиваются. Z-Corp потратила прилично времени/денег/усилий на R&D материалов, на конструкция и мойку голов во время печати.
В этом опенсорс принтере ничего этого нет. Используется стандартная головка от струйника. Используются материалы от Z-Corp. Вспомните как работают струйники и как появляются полосы, если в принтер попадает пыль.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Re: Pwdr?
Сообщение the_fly » 04 май 2013, 13:36
да уж...а я все думал как бы использовать нестандартные материалы...:(
the_fly
Re: Pwdr?
Сообщение TedBeer » 04 май 2013, 13:57
Вот я снимал работу z-принтера на конференции, расспрашивал представителей ZCorp, слушал о чем спрашивают их клиенты. Так что я знаю немножко больше рекламных заявлений. В принципе обладатели z-принтеров используют нестандартные материалы или смешивают со стандартными.
- принтер наносит цветное связующее
- опускает кювету с порошком и изделием
- накладывает новый слой порошка, сметая излишки
- очищает печатную головку ( зона внизу слева с какой-то жидкостью)
- наносит связующее на следующий слой
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Re: Pwdr?
Сообщение the_fly » 04 май 2013, 14:08
они изготовили кросовок? то есть можно и резину? и тканеподобные материалы???
the_fly
Re: Pwdr?
Сообщение TedBeer » 04 май 2013, 15:17
the_fly писал(а):они изготовили кросовок? то есть можно и резину? и тканеподобные материалы???
Нет. Этим кросовком можно защищаться от гопников. Он тяжеленный. Это только модель, которую дизайнеры могут подержать в руках, посмотреть на цвета, показать менеджменту и пр.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Re: Pwdr?
Сообщение Alexeyka » 05 май 2013, 12:03
:roll: я всё сильнее хочу струйный принтер. Жаль что столько сложностей. Материалы от Z-corp показались мне уж слишком дорогими. Придется подождать несколько лет пока технологии немного продвинутся и появятся другие производители таких девайсов.
Alexeyka
Re: Pwdr?
Сообщение Myp » 05 май 2013, 13:31
не появятся :) Зэкорп монополисты.
