Вопрос к инженерам/строителям, помогите с конструкцией
Сообщение icehardy » 01 май 2013, 14:38
Форум не строительный, но люди грамотные тут имеются, потому осмелюсь спросить :)
Вступили мы в ипотеку
и теперь учусь разным интересным занятиям )
Самое интересное будет постройка второго уровня в нашей мансардной квартирке
нарисовал конструкцию, но не уверен в её правильности в плане прочности и корректности монтажа
Посчитать нагрузку на балки не умею (((
Посмотрите кому не затруднительно, пожалуйста
По материалам:
опоры - труба квадратная 80х80 (толщина стенки, не знаю) + пластины 5мм
периметр - уголок 70х70х5
настил - брусок сосновый 50х70 или 60х80
подшив потолка гипсокартоном 10мм, настил пола фанера 12мм
крепление к кирпичным стенам на анкерах, 4-5 штук на уголок
крепление уголков между собой и к балкам на болтах М8
icehardy
Skype: icehardy
Re: Вопрос к инженерам/строителям, помогите с конструкцией
Сообщение Michael_K » 01 май 2013, 15:47
Расстояние между опорами какие?
На первый взгляд у вас запас прочности огромный.
Можете поискать по запросу "ЛСТК" - там можно было оценить "стандартные величины" (размер профилей, расстояния между балками, длина перекрытий и т.п.) и прикидки по прочностям. Конкретные ссылки не вспомню, к сожалению.
Кстати, вполне может оказаться, что заказать ЛСТК в размер будет не очень дорого, вам там и посчитают конструкцию (там специализированные КАДы есть - нагрузки считаются автоматом). Приятелю дом так собирали.
Сообщение icehardy » 01 май 2013, 19:04
перекрытие 4.45х3.7м
между опорами примерно по 2 метра
Спасибо за совет, посмотрю
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение Myp » 01 май 2013, 20:08
к кирпичным стенам иногда бывает очень фигово крепиться.
попадаешь между кирпичами, в раствор рыхлый, или в самом кирпиче в дырку, или близко к краю и кирпич может треснуть пока анкер затягиваешь.
так что во первых убедись что линия уголка не попадает как раз на шов между кирпичами, если стена оштукатурена то расковыряй и найди где идёт шов.
и будь готов что треть анкеров держать нифига не будут и придётся сверлить рядом.
в угол двух стен поставь одну опору для надёжности.
Сообщение icehardy » 01 май 2013, 20:46
поставить опору в углу нет возможности, там трубы отопления, газовые трубы и труба притока воздуха для котла
кладку видно, вентиляционные каналы рядом
анкера думаю взять с забивной распоркой
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение vvk74 » 02 май 2013, 14:22
Я бы по периметру использовал швеллер, а посередине двутавр, т.к. уголок может не обеспечить жесткость конструкции. А в качестве крепления можно использовать вклеиваемые шпильки (химические анкера)
vvk74
Сообщение icehardy » 02 май 2013, 18:20
vvk74 писал(а):Я бы по периметру использовал швеллер, а посередине двутавр, т.к. уголок может не обеспечить жесткость конструкции. А в качестве крепления можно использовать вклеиваемые шпильки (химические анкера)
понятно швеллер лучше, но хочется реальных цифр разницы
и еще задача как можно тоньше сделать перекрытие
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение vvk74 » 03 май 2013, 06:22
По реальным цифрам не скажу, я сейчас как раз вольер делаю для собаки 2х5 м, каркас для пола из уголка 50 мм, играет капитально (даже просто под своим весом), но у меня под ним 12 опор распределено по площадию И кстати у меня все на сварке собрано
vvk74
Вернуться в Обо всём
