Atmega8 + UART
Atmega8 + UART
Сообщение shpaker » 23 апр 2013, 20:16
Если кратко передать суть истории то моё любопытству увело меня со стороны Ардуино на сторону с микрушками АВР. Только этот зверь не такой простой и сразу всё не выходит.
Пытаюсь наладить передачу данных в уарт, а ничего не выходит, вроде уже всё что можно перепроверил, но так сказать знаний не хватает и подсказать не кому. Если с первой проблемой я потихоньку справляюсь путём чтения тематических форумов и пр. то со второй тяжко. Короче шлю hello world, а Proteus показывает aaaaaaaaaaaaaaaaa
Куда смотреть? Что почитать?
Собственно код прошивки:
http://pastebin.com/q4cdzpye
Собственно файл проекта для Протеуса:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/8307275/4forum/my-proj.zip
shpaker
прог. языки: javaScript, c#
Re: Atmega8 + UART
Сообщение citizen » 27 апр 2013, 15:46
Установите частоту повыше: #define F_CPU 8000000UL
В протеусе тоже надо поменять частоту в настройках контроллера.
Код для настройки порта можно сделать таким:
void uart_init( void ) {
    #define BAUD 9600
    #define MYUBRR F_CPU/16/BAUD-1
    UBRRH = MYUBRR >> 8;
    UBRRL = MYUBRR;
    UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
    UCSRC = ( 1 << URSEL ) | ( 1 << UCSZ1 ) | ( 1 << UCSZ0 );
Я внес вышеуказанные изменения в программу - работает.
В приложенном файле измененная программа и файл для протеуса (лежит рядом с hex).
Между прочим, в протеусе можно включить отображение сообщений о работе различных периферийных узлов контроллера. В том числе, отображается частота, на которой работает UART.
1111.zip
citizen
Re: Atmega8 + UART
Сообщение Змей-Горыныч » 22 сен 2013, 11:25
А как включить это отображение работы периферийных устройств, подскажите пожалуйста!
В электронике чудес не бывает! Бывают плохие контакты!
Змей-Горыныч
