Сдвиг слоёв при печате
Сообщение sarsmen » 24 апр 2013, 14:44
Народ в чём может быть дело при печате сдвигаются слои на нормальной скорости например кружку если печатать. если медленные значения поставить везде 20 то всё нормально но ждать около 8 часов, сопло 0.35.
sarsmen
Re: Сдвиг слоёв при печате
Сообщение crazychuma » 24 апр 2013, 15:09
Я думаю:
1. Недостаточный ток с драйверов двигателя. - Это то с чем я сталкивался.
2. Проворачиваются шпули ремней на моторах. - Это то с чем я сталкивался.
3. Попадание зуба шестерни, на зуб ремня.
4. Пропуск шагов на слишком больших скоростях.
Фотки в студию.
А вообще. Я конечно сам новичек. Но я печатаю пока только на 20 мм\сек.
MendelMax 1.5
Сопло: 0,35 мм
Плата: Sanguinololu
Прошивка: Marlin
Шинкую с помощью Slic3r
Диаметр прутка: 3мм
crazychuma
прог. языки: С, PHP
ФИО: Токарев Владимир
Сообщение sarsmen » 24 апр 2013, 17:34
нечего не проворачивается всё очень хорошо прикрученно. электронника RAMPS 1.4 шаговики NEMA17 ремни 2.5мм и алюминиевые шестерни. софт Repetier-Host слайсер Slic3r. может всё дело в недоработанности подпорок? именно когда их ставишь идёт сдвиг хотя г-код в софте отображается ровно без смещения слоёв.
sarsmen
Сообщение unigenum » 24 апр 2013, 18:28
sarsmen писал(а):если медленные значения поставить везде 20 то всё нормально но ждать около 8 часов
sarsmen писал(а):нможет всё дело в недоработанности подпорок? именно когда их ставишь идёт сдвиг
Вы уж определитесь, при каких условиях косяки вылазят. При повышении скорости или при установки подпорок?
Скорее всего на большой скорости двигатели начинают пропускать шаги, мощи им не хватает. Попробуйте повысить ток на двигателях.
unigenum
Сообщение sarsmen » 24 апр 2013, 18:40
подкрутил на драйверах ток вроде проблемма решилась, раньше можно было рукой удержать двиг как бы проскакивает когда держишь теперь не удержать, допечатается скажу всё ли прошло ровно, поставил скорость 40. 1 пункт помойму сразу же решил проблемму :good:
sarsmen
Сообщение crazychuma » 24 апр 2013, 20:05
Только не переборщи с током. И следи за температурой микросхем драйверов. А лучше на них мелкие радиаторы приклеить термоклеем теплопроводящим и кулером дуть на всё это дело. Чтоб не грелось ;)
MendelMax 1.5
Сопло: 0,35 мм
Плата: Sanguinololu
Прошивка: Marlin
Диаметр прутка: 3мм
crazychuma
прог. языки: С, PHP
Сообщение sarsmen » 24 апр 2013, 23:38
всё чётко! напечаталось норм, на скорости 40. радиаторы стоят, а регуляторы поставил в серднее положение все.
спасибо вы мне очень помогли. :wink:
sarsmen
