3D печать керамикой
Re: 3D печать керамикой
Сообщение elmot » 04 апр 2013, 23:10
пластилин залил гипсом/глиной/цементом, потом выплавил, потом отлил деталь в чем угодно, хоть в граните.
Сообщение icehardy » 04 апр 2013, 23:17
тогда надо печатать воском, заливать гипсом, воск выплавлять и заливать туда керамику
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение zomby » 05 апр 2013, 18:14
Гм, 3Д- печать воском по ссылкам ничего интересного. а есть ли вообще такой опыт по технологии FDM? Температура 60 град. впечатляет, почти без усадки, конечно Боуден. А ссылок не нашел. Поделитесь плз.
Бухучёт - критерий истины. А то, на что Вы подумали- просто статья затрат.
zomby
прог. языки: 1C- он кормит, C#- костыли мастерить
Сообщение setar » 07 апр 2013, 00:14
воском печатают в основном ювелиры на промышленных принтерах.
там точность реальная 0.01мм правда печать небольшого колечка занимает порядка суток.
Сообщение zomby » 12 апр 2013, 16:12
С ювелирами понятно. Почему нет опыта печати восковых моделей более крупного формата? Возможно, текучесть воска не дает сформировать слои толще 0,1 и тогда печать получается запредельной по времени? Если маленькое колечко (<0,01л) сутки и более, что говорить об изделии объемом 0,5-1л?
Как бы печать моделей под заливку металлом- широко востребованная вещь в промышленности, спрос наверняка есть.
zomby
Сообщение Myp » 12 апр 2013, 16:23
кому надо под заливку металла, те так и печатают, проблем нет.
но это к теме не относится
в теме вопрос про печать непосредственно сырой керамикой чтобы сразу получить красивую вазочку которую можно ставить в печь для обжига.
Сообщение how_eee » 13 апр 2013, 06:21
А что делать когда глина в шприце заканчивается? Может поставить концевик на шприц, который будет ставить печать на паузу для заправки новой порции...
how_eee
Сообщение karabas2011 » 13 апр 2013, 10:47
how_eee писал(а):А что делать когда глина в шприце заканчивается? Может поставить концевик на шприц, который будет ставить печать на паузу для заправки новой порции...
объём шприца известен. Объём детали тоже. Заряжай сколько нужно для детали.
karabas2011
Сообщение Myp » 16 апр 2013, 14:33
и много ты в продаже видел шприцов объёмом в 500 кубиков например? :)
20 кубового хватит в лучшем случае на одно донышко))
да и вес экструдера резко увеличивается если весь запас глины там хранить.
Сообщение om2804 » 16 апр 2013, 14:41
самый большой шприц на 160 мл видел
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение Myp » 16 апр 2013, 17:28
вот, для стакана еле хватит.
и скока будет весить экструдер с 160 кубами глины? любой стандартный 3д принтер прогнётся под таким весом.
надо печатать маленьким шприцом максимум на 10 кубиков но с дозаправкой :)
отъезжать в сторону и заливать раствор.
Сообщение elmot » 16 апр 2013, 17:30
Или неподвижная башка-подвижный стол. тут где-то была фотка такой дельты.
Сообщение unigenum » 17 апр 2013, 00:24
Проще использовать комбинацию bowden и "мясорубки" из соседней темы forum107/topic12527.html
http://reprap.org/wiki/Web4Deb_extruder
Глину лопатой наваливать в "мясорубку", которая по трубке будет подавать в голову.
Прикрутить можно к любому принтеру
unigenum
Сообщение zomby » 17 апр 2013, 11:47
С мясорубкой не всё так однозначно. Глина достаточно липкая, и в отличие от твердых гранул
, тупо прилипнет к шнеку.
Наверное всё-таки шприц. Точнее, пара шприцов, один набирает глину, другой печатает.
Маленькие краны для отсекания выходного потока от входного в продаже не попадались?
zomby
Сообщение om2804 » 17 апр 2013, 12:56
Myp писал(а):вот, для стакана еле хватит.
Глина-боуден? :)
om2804
Skype: om2804
