Настройки KiSSlicer для PrusaMendel
Сообщение alexmur777 » 07 мар 2013, 11:25
Добрый день.
Помогите разобраться с ситуацией, пожалуйста, я пытаюсь использовать KiSSlicer 1.0.9 для создания G-code и последующей печати на PrusaMendel. Slic3r 0.9.8 не справляется. У меня медицинские задачи - печатать черепа для диагностики и планирования хирургического лечения дефектов и деформаций.
3D модель предварительно подготавливю и вычищаю в разных программах по 3D-модклированию. KiSSlicer stl-ку проглотил и выдал код. А вот дальше проблемы следующего характера. Стандартные настройки, насколько мне они понятны я выставил, но при нажатии кнопки печати экструдер нагревается не более 190С, хотя во всех возможных настройках я выставил 250!!! Подскажите, как правильно настроить KiSSlicer для моих целей - нужна максимально точная печать на сопле 0.35.
Спасибо!
alexmur777
Re: Настройки KiSSlicer для PrusaMendel
Сообщение setar » 07 мар 2013, 11:35
выложите пожалуйста заголовок gcode файла c описанием параметров (там несколько десятков строчек)
и возьмите свежую бету в приложении
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
кстати какая точность вам нужна ?
техология не позволяет получить точность выше 0.1
KISSlicer_ru.po.gz
KISSlicer64 20130306a - warns on 0 paths.exe.gz
KISSlicer 20130306a - warns on 0 paths.exe.gz
Сообщение alexmur777 » 07 мар 2013, 11:46
Спасибо за помощь.
У меня на MacOss программа, то что вы прислали exe? Есть для Mac?
Вот первые строчки
; KISSlicer - FREE
; Apple 10.6.8
; version 1.0.9.7
; Built: Jun 12 2012, 19:20:56
; Saved: Thu Mar 7 11:44:19 2013
; 'test_box_20mm(0).gcode'
; *** Printer Settings ***
; printer_name = RepRap
; extension = gcode
; cost_per_hour = 2.5
; g_code_prefix = 4732380A4739300A4732310A4739322045300A4D38320A47302058313430205930205A31302046383030300A4D31303920533139350A4730204531300A47302058313430205930205A300A473020583530205930205A300A473020583530205930205A310A473020583130302059313030
; g_code_postfix = 4D313034205330203B207475726E206F66662074656D70657261747572650A4D313430205330203B207475726E206F6666206265640A473020593230302046353030303B2050726573656E7420506172740A4D383420202020203B2064697361626C65206D6F746F72730A
; g_code_ext_change = NULL
; post_process = NULL
; num_extruders = 1
; firmware_type = 2
; M104_M109 = 1
; add_comments = 1
; z_speed_mm_per_s = 3.5
; z_settle_mm = 0.25
; bed_size_x_mm = 170
; bed_size_y_mm = 170
; bed_size_z_mm = 150
; bed_offset_x_mm = 100
; bed_offset_y_mm = 100
; bed_offset_z_mm = 0
; bed_roughness_mm = 0
; travel_speed_mm_per_s = 90
; first_layer_speed_mm_per_s = 30
; lo_speed_perim_mm_per_s = 20
; lo_speed_solid_mm_per_s = 30
; lo_speed_sparse_mm_per_s = 35
; hi_speed_perim_mm_per_s = 25
; hi_speed_solid_mm_per_s = 60
; hi_speed_sparse_mm_per_s = 75
; ext_mm_per_rev_1 = 1.25
; ext_material_1 = 0
; ext_axis_1 = 0
; ext_mm_per_rev_2 = 1.25
; ext_material_2 = 0
; ext_axis_2 = 0
; ext_mm_per_rev_3 = 1.25
; ext_material_3 = 0
; ext_axis_3 = 0
; model_ext = 0
; support_ext = 0
; support_body_ext = 0
; raft_ext = 0
; solid_loop_overlap_fraction = 0.5
; *** Material Settings for Extruder 1 ***
; material_name = ABS
; fan_off_ISOs_all = 1
; temperature_C = 248
; keep_warm_C = 150
; first_layer_C = 250
; bed_C = 105
; sec_per_C_per_C = 0
; RPM_min = 5
; RPM_max = 80
; destring_suck = 0.4
; destring_prime = 0.2
; destring_min_mm = 0
; destring_speed_mm_per_s = 15
; min_layer_time_s = 15
; wipe_mm = 10
; cost_per_cm3 = 0.1
; flowrate_tweak = 1
; fiber_dia_mm = 2.9
; color = 0
; *** Style Settings ***
; style_name = RepRap
; layer_thickness_mm = 0.2
; extrusion_width_mm = 0.5
; num_loops = 2
; skin_thickness_mm = 1
; infill_extrusion_width = 0.5
; infill_density_denominator = 4
; stacked_layers = 1
; use_destring = 0
; loops_insideout = 0
; round_infill = 1
; *** Actual Slicing Settings As Used ***
; extrusion_width = 0.5
; num_ISOs = 2
; wall_thickness = 1
; infill_style = 5
; support_style = 2
; support_angle = 44.9
; stacked_infill_layers = 1
; ISO_wipe_mm = 10
; raft_style = 0
; extra_raft_depth = 0
; oversample_res_mm = 0.125
; crowning_threshold_mm = 1
; sheathed_support = 0
; inflate_raft_mm = 0
; inflate_support_mm = 2
; model_support_gap_mm = 0.5
; round_infill = 1
; Speed vs Quality = 0.50
; *** Header ***
; fan off
M107
; [mm] mode
G21
; absolute mode
G90
; *** User-Supplied G-code Prefix ***
G28
G90
G21
G92 E0
M82
G0 X140 Y0 Z10 F8000
M109 S195
G0 E10
G0 X140 Y0 Z0
G0 X50 Y0 Z0
G0 X50 Y0 Z1
G0 X100 Y100
; *** Main G-code ***
; Reset extruder pos
G92 E0
; BEGIN_LAYER_OBJECT z=0.20
; *** Warming Extruder 1 to 250 C ***
M109 S250
G92 E0
alexmur777
Сообщение setar » 07 мар 2013, 11:59
мак обновляется реже, я сам на маке
но все же посвежее
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
в коде по температуре похоже все хорошо
M109 S195
M109 S250
(кстати 250 не много ли?)
значит дело не в g-коде, вручную пробовали греть с пронтерфейса ?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
должно быть 1 (если экструдер шаговый и тип прошивки стоит 5D )
KISSlicer 2.app.zip
Сообщение alexmur777 » 07 мар 2013, 12:02
Понял, спасибо за файл.
А что с настройками?
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
В том и дело! Грею в Repetier до 250 вручную, наживаю печать, он охлождает до 190 и начинает... Для ABS 190 маловато...
alexmur777
Сообщение setar » 07 мар 2013, 12:05
охлаждает правильно, как сказано
сначала до 195, затем до 250 (обе точки температуры ждем стабилизации)
зачем так ?
может быть первую температуру убрать ?
M109 S195
Сообщение alexmur777 » 07 мар 2013, 12:43
Теперь понял!!! Уберу. Не знаю почему такая команда вылезает!?
И еще раз, если правильно понял, учту ваши пожелания и попробую печатать на установках которые в новой версии, которую вы прислали.
alexmur777
Сообщение setar » 07 мар 2013, 12:52
она вероятно присутствует в стартовых G-кодах (общих или материало-зависимых)
Сообщение alexmur777 » 09 апр 2013, 16:21
Привет!
Подскажите пожалуйста с кодом. У меня сопло 0.5. При печати получаются затеки и остановки. Про это кажется писали, но не могу сообразить чего-то где в моем коде косяк.
KISSlicer - FREE
Apple 10.6.8
version 1.1.0.6
Built: Feb 22 2013, 20:45:50
Running on 2 cores
Saved: Tue Apr 9 10:18:16 2013
'bird2_all.gcode'
printer_name = RepRap - Mendel (RAMPS-5D)
bed_STL_filename =
extension = gcode
cost_per_hour = 2.5
g_code_prefix = 4D31303....96F6E
g_code_warm = 3B205365....3E0A
g_code_cool = 3B204........A
g_code_N_layers = 3B204D617962652072652D686F6D652058202620593F
g_code_postfix = 4D313.......F72730A
post_process = NULL
every_N_layers = 0
num_extruders = 1
firmware_type = 2
add_comments = 1
fan_pwm = 1
add_m101_g10 = 0
z_settle_mm = 0.5
bed_size_x_mm = 170
bed_size_y_mm = 170
bed_size_z_mm = 150
bed_offset_z_mm = 0
bed_roughness_mm = 0.5
travel_speed_mm_per_s = 250
first_layer_speed_mm_per_s = 20
xy_accel_mm_per_s_per_s = 1500
ext_gain_1 = 1
ext_material_1 = 0
ext_axis_1 = 0
ext_gain_2 = 1
ext_material_2 = 0
ext_axis_2 = 0
ext_gain_3 = 1
ext_material_3 = 0
ext_axis_3 = 0
model_ext = 0
support_ext = 0
raft_ext = 0
material_name = ABS - Generic
g_code_matl = 3B204D6......F64653F
fan_Z_mm = 0
fan_loops_percent = 100
fan_inside_percent = 0
fan_cool_percent = 100
temperature_C = 220
keep_warm_C = 155
first_layer_C = 230
bed_C = 124
sec_per_C_per_C = 0
flow_min_mm3_per_s = 0.1
flow_max_mm3_per_s = 10
destring_suck = 1.25
destring_prime = 1.25
destring_min_mm = 0
destring_trigger_mm = 100
Z_lift_mm = 0
min_layer_time_s = 10
wipe_mm = 5
cost_per_cm3 = 0.1
flowrate_tweak = 1
fiber_dia_mm = 2.9
color = 0
style_name = RepRap - Medium Res - 20% Infill
layer_thickness_mm = 0.35
num_loops = 2
infill_extrusion_width = 0.35
infill_density_denominator = 3
stacked_layers = 2
use_destring = 1
use_wipe = 1
loops_insideout = 0
infill_st_oct_rnd = 1
inset_surface_xy_mm = 0
layer_thickness_mm = 0.25
num_ISOs = 2
wall_thickness = 1
infill_style = 4
support_style = 2
destring_min_mm = 0
raft_style = 0
extra_raft_depth = 0.5
loops_insideout = 0
inflate_raft_mm = 0
inflate_support_mm = 0
support_Z_max_mm = 1e+20
sheathe_Z_max_mm = 0
Speed vs Quality = 0.90
*** G-code Prefix ***
M107
M104 S230 set temperature
G28 home all axes
M109 S230 wait for temperature to be reached
G90 use absolute coordinates
G21 set units to millimeters
G92 E0
M82 use absolute distances for extrusion
*** Main G-code ***
Reset extruder pos
G92 E0
BEGIN_LAYER_OBJECT z=0.75;
*** Warming Extruder 1 to 230 C ***
Select extruder, warm, purge
BfB-style
M104 S230
M542
M551 P32000 S900
M543
5D-style
T0
M109 S230
G92 E0
'Support Interface', 1.4 [feed mm/s], 20.0 [head mm/s]
G1 F15000
G1 X112.83 Y81.51 Z1.25 E0
G1 F210
G1 X112.83 Y81.51 Z0.75 E0
G1 F900
G1 E1.25
G1 F1200
G1 X114.04 Y80.3 E1.3716
G1 X114.36 Y80.47 E1.3974
G1 X114.85 Y80.9 E1.4438
G1 X113.43 Y82.33 E1.5868
G1 X113.93 Y82.76 E1.6336
G1 X114.24 Y82.93 E1.659
G1 X115.45 Y81.72 E1.7807
alexmur777
Сообщение setar » 09 апр 2013, 23:15
мозг сломать можно нафиг.
хоть фотки приложи - что не так
