Зарядка Li-Po
Зарядка Li-Po
Сообщение adozzer » 08 апр 2013, 22:29
Здравствуйте.
Ищу схему зарядки для двух последовательно соедененных Li-Po аккумуляторов. На сколько я понимаю, желательно использовать схему балансировки. Поможете разобраться что там к чему?
adozzer
Re: Зарядка Li-Po
Сообщение AndreW82 » 09 апр 2013, 15:48
Можно совет? Купите готовую зарядку. Если не удобно доставать всё время аккум из девайса, то можно вывести балансный разъём и клеммы аккума на корпус девайса... Можно и док-станцию, работающую на готовой (покупной) зарядке, для робота замутить.
AndreW82
Re: Зарядка Li-Po
Сообщение Myp » 09 апр 2013, 18:19
готовая зарядка на 2-3 аккумулятора стоит 5 баксов http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2S_3S.html
ты не сделаешь лучше и дешевле.
Re: Зарядка Li-Po
Сообщение elmot » 09 апр 2013, 19:30
ага. нет в продаже.
Re: Зарядка Li-Po
Сообщение AndreiSk » 09 апр 2013, 19:54
чуть дороже http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _2s_4s.htm
Я правда не понял, может ли она зарядить 4S скажем от входного 12в
Есть ли там stepup
AndreiSk
прог. языки: C#
Re: Зарядка Li-Po
Сообщение adozzer » 09 апр 2013, 21:04
а одну батарею, как я понимаю, заряжать на плате не проблема? И что посоветуете в этом случае с выбором схемы заряда и поднятия напряжения на выходе батареи?
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
И кто использовал http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/4002f.pdf и подобное? Что скажете об этом устройстве?
adozzer
Re: Зарядка Li-Po
Сообщение AndreiSk » 09 апр 2013, 22:30
Все уже украдено сделано до нас
https://www.sparkfun.com/search/results ... t=products
AndreiSk
прог. языки: C#
Re: Зарядка Li-Po
Сообщение Myp » 09 апр 2013, 22:50
elmot писал(а):ага. нет в продаже.
там периодически появляются
а вобще подобных везде дофига.
http://dx.com/p/pr301-7-4v-11-4v-li-pol ... ite-200673
276 рублей.
Re: Зарядка Li-Po
Сообщение Madf » 10 апр 2013, 14:35
в соседней ветке столкнулся с похожей проблемой/вопросом
если схема вся питается от 3.3В, то внутрисхемную зарядку/контроль работы от акка реализовать не проблема
проблема начинается, если схема работает от 5В, т.к. рабочее напряжение акка 3.0-4.2В, то тут нужно либо повышатель напряжения ставить (что плохо скажется на потреблении, если нужны токи), либо нужно ставить два последовательно акка и как то через балансник их заряжать (при том, что сама схема может параллельно питаться или только от акка)..
Madf
