DSP - Digital Signal Processing
Сообщение The_Kurs » 02 апр 2007, 15:31
Что такое DSP - Digital Signal Processing объясните пожалуйста в двух словах ...
The_Kurs
Сообщение -= Александр =- » 02 апр 2007, 16:43
Микроконтроллер с фичами для цифровой обработки аналоговых сигналов...
Сообщение The_Kurs » 03 апр 2007, 11:13
Спасибо!
Решил собрать что то типа звуковухи для воспроизведения не сжатого wav файла с качеством 128 кбит.
Чтобы данные с компа через ком порт шли на микроконтроллер а оттуда на ЦАП. Незнаю с какого конца ухватиться за это дело особенно тёмный лес с ЦАП.
Подскажите пожалуйста какой ЦАП лучше взять, кто собирал нечто подобное поделитесь опытом.)))
The_Kurs
Сообщение SSG » 03 апр 2007, 12:52
А кишка у ком прота не тонка для таких целей? При частоте дискретизации 44кГц и разрядности сигнала, равной 8 (что для воспроизведения звука оч. мало, нужноо хотя бы 16 бит) получаем поток 44000*8=352000 бит в секунду.
Компорт захлебнется. Для таких целей нужно чтонить пошустрее использовать - шины PCI или, на крайняк, USB. И то и другое непросто.
SSG
Сообщение The_Kurs » 04 апр 2007, 09:17
Частоту дескритизации можно понизить до 16 или 8 кГц. Для меня сейчас важно найти хоть какую нить информацию по формату wav файла и выбрать микроконтроллер и ЦАП.
В интернете толком ничего так и не нашёл знаю что есть но мне на глаза так и не попалось (((
The_Kurs
Сообщение SSG » 04 апр 2007, 11:00
Ну не знаю. Не нравится мне эта затея.  :)
По форматам инфы много:
http://graphics.cs.msu.su/courses/cg02b/assigns/hw-2/help/wavfmt2.htm
http://dssp.petrsu.ru/tutorial/asni/Glava%202/Index3.htm
Гугль заваливает ссылками.
Последний раз редактировалось SSG 19 апр 2007, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
SSG
Сообщение The_Kurs » 04 апр 2007, 13:31
Да ... точно я просто рамблером пользуюсь обычно на Гугл не перешел ещё... а на нём с ентим делом скудновато.
The_Kurs
