Резисторы, транзисторы, конденсаторы, микросборки, чип компоненты ... Вопросы согласования управляющих модулей с периферией.
ALK » 02 апр 2007, 18:29
Надо собрать устройство со следующим алгоритмом работы имеем -1 кнопку на замыкание. 1 нажатие кнопки-двигатель крутиться по часовой стрелке 2 нажатие против часовой и так далее... может ктонибудь собирал что то похожее двигатель 5вольт-0.2ампера. Заранее СПАСИБО!
ALK
Сообщения: 5Зарегистрирован: 09 фев 2007, 14:40Откуда: из этой жизни
Валерос » 02 апр 2007, 21:47
Что за устройство? Нужна регулировка оборотов?
Валерос
Сообщения: 364Зарегистрирован: 30 сен 2006, 19:05Откуда: Санкт-Петербург
ALK » 03 апр 2007, 05:55
регулировки оборотов не надо. просто моторчик через редуктор вдвигает и выдвигает фильтр перед объективом видеокамеры
ALK
avr123.nm.ru » 03 апр 2007, 07:51
Вот видите! Уже добавочка. Мотор то не постоянно двигать должен а не долго. Советую использовать МК тини13
Сообщения: 14195Зарегистрирован: 06 ноя 2005, 04:18Откуда: МоскваПредупреждения: -8
ALK » 03 апр 2007, 08:59
Вот чего чего а контроллеров не надо. Мотор должен крутиться столько-сколько нажата кнопка. наверное сделаю мост и поставлю 2 кнопки герконовых.
ALK
North » 03 апр 2007, 09:26
Поставь RS-триггер и пару вентилей "И". Кнопкой будешь переключать триггер, который будет выбирать направление вращения, и одновременно схема "И" будет проводить сигнал от триггера к мосту только когда кнопка нажата. Где-то так.
North
Сообщения: 197Зарегистрирован: 27 июл 2005, 14:12Откуда: Дмитров, Москва
прог. языки: С, asm
avr123.nm.ru » 03 апр 2007, 09:38
North писал(а): Поставь RS-триггер и пару вентилей "И".
тини13 поменьше будет.
ALK » 03 апр 2007, 10:26
может ктонибудь порекомендует маломощный н-мост в одном корпусе
ALK
avr123.nm.ru » 03 апр 2007, 10:41
L293 и советские аналоги - platan.ru
ALK » 03 апр 2007, 11:32
Сиасибо. А ктонибудь встречал микрухи типа IRF7319 о с управлением логическими уровнями?
ALK
