Реверс двигателя 1 кнопкой?
Сообщение ALK » 02 апр 2007, 18:29
Надо собрать устройство со следующим алгоритмом работы
имеем -1 кнопку на замыкание.
1 нажатие кнопки-двигатель крутиться по часовой стрелке
2 нажатие против часовой
и так далее...
может ктонибудь собирал что то похожее
двигатель 5вольт-0.2ампера.
Заранее СПАСИБО!
ALK
Сообщение Валерос » 02 апр 2007, 21:47
Что за устройство? Нужна регулировка оборотов?
Валерос
Сообщение ALK » 03 апр 2007, 05:55
регулировки оборотов не надо.
просто моторчик через редуктор вдвигает и выдвигает фильтр перед объективом видеокамеры
ALK
Сообщение avr123.nm.ru » 03 апр 2007, 07:51
Вот видите! Уже добавочка. Мотор то не постоянно двигать должен а не долго. Советую использовать МК тини13
Сообщение ALK » 03 апр 2007, 08:59
Вот чего чего а контроллеров не надо.
Мотор должен крутиться столько-сколько нажата кнопка.
наверное сделаю мост и поставлю 2 кнопки герконовых.
ALK
Сообщение North » 03 апр 2007, 09:26
Поставь RS-триггер и пару вентилей "И". Кнопкой будешь переключать триггер, который будет выбирать направление вращения, и одновременно схема "И" будет проводить сигнал от триггера к мосту только когда кнопка нажата. Где-то так.
North
прог. языки: С, asm
Сообщение avr123.nm.ru » 03 апр 2007, 09:38
North писал(а):Поставь RS-триггер и пару вентилей "И".
  тини13 поменьше будет.
Сообщение ALK » 03 апр 2007, 10:26
может ктонибудь порекомендует маломощный н-мост в одном корпусе
ALK
Сообщение avr123.nm.ru » 03 апр 2007, 10:41
L293 и советские аналоги - platan.ru
Сообщение ALK » 03 апр 2007, 11:32
Сиасибо.
А ктонибудь встречал микрухи типа IRF7319 о с управлением логическими уровнями?
ALK
