Помогите!!! Не работает PortC
Сообщение mageran » 02 апр 2007, 19:14
Купил мегу32. Написал прогу с выводом информации на три семисегментных индикатора с динамической индикацией с помощью трех транзисторов. Подключил сегменты к PortC (1...7). Соответствие выводов и сегментов проверял несколько раз - правильное. Между портом и сегментами резисторы 330 Ом и буфер-инвертор на микросхеме К155ЛН1. Зашил, но ничего не работает вместо цифр билебирда вылазиет. Попробовал ту же инфу вывести одновременно на PortA оказалось, что на последнем НУЖНАЯ информация. Соответствие проверял мультиметром. Кстати, на PinC4 напряжение при подаче уровня лог. 0 ок.1,6В вместо положенного нуля вольт. Помогите, ответьте, что с ним. На эмуляторе прога работает.
mageran
Сообщение avr123.nm.ru » 02 апр 2007, 20:06
Посмотрите - avr123.nm.ru/02.htm - устройство AVR -  там говорится что 4 ноги порт_С меги отведены под JTAG. Там же как его выключить.
