Простой компас для приблизительного определения положения
Сообщение wainright » 02 апр 2013, 00:14
Приветствую всех.
Уже третий час прошариваю интернет в поисках просто компонента.
Задача: заставить бота (который еще только на стадии разработки в голове) разворачиваться на 90 градусов.
Основа решения - компас.
Нужно было что-то примитивное, простое, начиная от "простой компас + валкодер от мыши" или "магнитная стрелка + 10 индуктивных датчиков" :D
Мне надо чтобы на каждую сторону света (С, СВ, В, ЮВ,...) выдавался сигнал, без необходимости обработки микроконтроллером. (Как понял, большинство компасов выдают ? цифровую информацию ? или не )
Нашел это: http://www.imagesco.com/catalog/DigitalCompass/DigitalCompass.html
И вроде это то, что должно меня устроить, но есть подозрения, что на рынке присутствуют другие подобные подходящие штуки, или есть готовые самодельные решения, которые я пока не смог отыскать. Подскажите еще уже опробованные варианты.
wainright
Re: Простой компас для приблизительного определения положени
Сообщение elmot » 02 апр 2013, 13:19
бяка какая. И дороже чем плата с МК и набором датчиков.
Сообщение dccharacter » 02 апр 2013, 13:21
тебе именно абсолютное положение нужно, т.е. ориентация на стороны света? Потому что если просто на 90 градусов, то можно снимать данные с механизма поворота или просто за счет калибровки механизма поворота. Дал импульс - на 90 градусов повернулось. Дал 3 импульса - повернулось на 270 градусов.
Сообщение elmot » 02 апр 2013, 13:24
а еще компаса врать будут безбожно. Вокруг железные моторы, электрика и тд
Сообщение wainright » 02 апр 2013, 23:01
Мне особая точность не нужна, и у меня планируется один мотор (из-за габаритов робота, которые я не собираюсь менять) с дифференциалом на два задних колеса + 2 механизма блокировки колеса для поворота. Поэтому стоит пока задача поворачиваться на 90 градусов (+-15) относительно своего предыдущего положения.
Пока придумал только такое решение, описанное выше.
1) Ищу более дешевое решение. 2)Не хочу пока нагружать будущий контроллер обработкой данных, если она там вообще имеется, по крайней мере я не изучал еще этот вопрос.
wainright
Сообщение Angel71 » 02 апр 2013, 23:51
1 мотор и куча какой-то муторной механики будет меньше и проще, чем пара мелких моторов? чтот сомневаюсь. "Не хочу пока нагружать будущий контроллер обработкой данных" он бедненький перетрудится?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sop=15&_from=R40&_sacat=0&_nkw=magnetometer&rt=nc&LH_BIN=1
Сообщение elmot » 02 апр 2013, 23:57
Angel71 писал(а):1 мотор и куча какой-то муторной механики будет меньше и проще, чем пара мелких моторов? чтот сомневаюсь.
+1
Сообщение Nesenin » 03 апр 2013, 00:12
по поводу "+1". на форум давно просятся такие кнопки с счетчиками одобрений не одобрений. для не компетентных читателей хоть понятно будет на какой совет стоит обратить особое внимание.
Nesenin
прог. языки: LabVIEW
ФИО: Никита Есенин
Сообщение dccharacter » 03 апр 2013, 00:51
никакой компас для этой задачи не нужен. Два энкодера на колеса и все.
Сообщение CyberLab » 03 апр 2013, 22:53
Энкодер это хорошо, а как тогда с пробуксовкой колес быть?
CyberLab
Сообщение dccharacter » 03 апр 2013, 23:05
Сообщение Alex080969 » 04 апр 2013, 06:27
Согласенс предыдущим оратором - в данном случае хватит и эндкодеров на колёсах.
Лично мне приглянулся LSM303DLHC- цифровой MEMS-компас и акселерометр в едином корпусе Два в одном и за небольшие деньги))) к тому же поворты по акселю худо бедно можно контролировать.
Сам я правда ещё не юзал сей продукт - жду приезда отладочной платы STM32F3DISCOVERY.
Alex080969
Сообщение CyberLab » 04 апр 2013, 07:29
) к тому же повороты по акселю худо бедно можно контролировать.
Каким образом?
Акселерометр может контролировать только ускорение и наклоны.
Повороты измеряются только по компасом
CyberLab
Сообщение Romikgy » 04 апр 2013, 10:13
ускорение - это производная от скорости , скорость - производная от пройденного пути .... интегрируем)))
Romikgy
Сообщение elmot » 04 апр 2013, 11:07
Romikgy писал(а):ускорение - это производная от скорости , скорость - производная от пройденного пути .... интегрируем)))
а аксель угловые ускорения вообще ловит? вообще это гироскопная задача.
