3D печать керамикой
3D печать керамикой
Сообщение alexmur777 » 29 мар 2013, 23:55
Всем привет!
Поделитесь, кто умеет печатать керамикой или похожими составами на Mendele? Каккими экструдерами пользуетесь и какими составами. Спасибо!
Сам только собрал экструдер http://www.thingiverse.com/thing:20733 подыскиваю состав для печати.
Спасибо!
alexmur777
Re: 3D печать керамикой
Сообщение Myp » 30 мар 2013, 12:10
горячим шоколадом печатай :)
если не получится то всё равно можно съесть))
Сообщение setar » 30 мар 2013, 12:27
вроде из наших никто не печатал.
поделись как будут результаты экспериментов, интересно.
Сообщение Radus » 31 мар 2013, 10:10
А что если зарядить в этот шприц замазку для глушителей? она потом затвердеет. Это вроде и есть жидкая керамика ?
vk.com/album3660793_161395751
Radus
Сообщение Myp » 31 мар 2013, 17:50
замазка для глушителей это всё что угодно кроме керамики :)
Сообщение setar » 01 апр 2013, 00:33
не керамика но для печати может пойти, там обычно sodium silicate, и консистенция однородная как у меда
Сообщение Myp » 01 апр 2013, 09:42
я так понимаю основная необходимость керамической печати в том что напечатал, сунул в печку и вазочка готова.
а силикатные замазки чисто подмазать дёрку годяться, и то не все, половина просто клей ПВА вперемешку с канцелярским и наполнителем типа мела.
Сообщение elmot » 01 апр 2013, 10:11
замазка для глушителей работает при нехилой температуре, вибрации ив агрессивной среде. Так что там точно не ПВА и не силикатный клей.
Сообщение Myp » 01 апр 2013, 13:41
elmot писал(а):замазка для глушителей работает при нехилой температуре, вибрации ив агрессивной среде.
:ROFL:
сразу видно что не пытался глушитель ими чинить))
после того как она высохнет и выгорит, от неё остаётся твёрдый наполнитель который забивает щели и некоторое время стыки глушителя не секут.
в этом и заключается её супер действие по ремонту.
Сообщение zomby » 02 апр 2013, 11:12
Косметическая глина есть в аптеках. Тот же каолин, что и фарфоровая. Цены низкие. Плюс- цвет.
Видео:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 8ILdNDrXrc
Материал медленно сохнет, видно как проминаются нижние слои. И непонятно, как делать постобработку, это же всё "живое", а после печи поздно. Или затирать и опять в печь? Или предварительно просушивать и затирать?
А вообще тема классная. Керамические изделия с эксклюзивным дизайном пахнут ... ну скажем так: компенсацией убытков от нашего хобби.
Бухучёт - критерий истины. А то, на что Вы подумали- просто статья затрат.
zomby
прог. языки: 1C- он кормит, C#- костыли мастерить
Сообщение elmot » 02 апр 2013, 13:16
вентиляторы надо ставить на голову, чтобы сразу сохло. Слои тонкие, сушить будет эффективно, имхо.
Сообщение Myp » 02 апр 2013, 13:34
есть такие штуки, глины литьевые
http://www.ceramistam.ru/catalog/materials/clay/lit/
они кагбы для шликерного литья, но может быть и для выдавливания сгодятся...
Сообщение zomby » 04 апр 2013, 15:53
Немного поэкспериментировал с косметической глиной. При обдуве сохнет быстрее, но покрывается корочкой, т.е. внутри более жидкая чем снаружи. При естественной сушке этого нет. Жидкая консистенция плохо ложится, а густая плохо продавливается через шприц. Но если найти способ обеспечения нужной вязкости, то вполне себе ничего материальчик! Особенно по цене! В закрытой посудине хорошо хранится без изменения вязкости по крайней мере сутки.
Обжигать не пробовал, не на чем :oops:
zomby
Сообщение icehardy » 04 апр 2013, 16:07
а если попробовать полимерную глину фимо
правда её перед использованием слегка размять, разогреть необходимо
но потом запекается просто в духовке
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение zomby » 04 апр 2013, 16:34
Дык это и пластилином может получиться. Вопрос еще и в том, а что дальше? Керамика- уже законченный товарный продукт: эмаль, обжиг и на реализацию. Фоторамки, статуэтки да много чего ещё пойдет на ура. Смысл 3Д- печати реализовать сложную форму в готовое изделие с высокой повторяемостью. Причем обыгрывая одни и те же элементы.
Типа создал в sculptris дракона, и он и на фоторамке разместился и на заварочном чайнике и собираешь из таких элементов эксклюзивные вещи.
zomby
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
