Зеркальная печать
Зеркальная печать
Сообщение sarsmen » 30 мар 2013, 21:27
1.Народ помогите понять почему мой пруша печатает модель в зеркале, а в софте отображается при размещении правильно. Софт Repeier-Host + Slic3r.
2.Как в Slic3r поставить скорость первого слоя чтобы он его медленно наносил, а то к столу не липнет, каптон наклеен на стекло с подогревом температура 110 температура сопла 265, абс 3мм.
sarsmen
Re: Зеркальная печать
Сообщение hudbrog » 30 мар 2013, 22:15
1) инвертирована одна из осей, править в конфиге марлина #define INVERT_X_DIR true для соответствующей оси
2) speed->modifiers->first layer speed
hudbrog
Сообщение sarsmen » 30 мар 2013, 22:37
Спасибо! позже отпишу результат!
sarsmen
Сообщение sarsmen » 31 мар 2013, 11:20
#define INVERT_X_DIR меняя этот параметор у меня стол едет в другую сторону от концовка также если и поменять на Y ось переварачиваю разъём на рампсе то становится всё на свои места но печатает также зеркально может надо концевики поставить с другово края?
Добавлено спустя 1 час 18 минут 48 секунд:
как оказалось дело в концевике повесил его на ось Y с другово края и всё пошло. раз уж тему создал спрошу как править Г код подпорки убрать лишние сгенерированные в Slic3r либо может можно добавить их както к уже имеющемуся STL куда нужно?
sarsmen
Сообщение setar » 01 апр 2013, 00:19
перегенерить с другими настройками, руками неблагодарное дело вычищать
Сообщение sarsmen » 01 апр 2013, 05:25
спасибо всем. очень помогли!!!
sarsmen
Сообщение sarsmen » 01 апр 2013, 16:14
не подскажите исползуя эту прошивку github.com/ErikZalm/Marlin/commits/Marlin_v1 что в ней нужно менять для своей прушы ? в конфиге нужно что либо изменять кроме как нагрев стола активировать и выбрать свою электроннику ? спасибо.
sarsmen
Сообщение setar » 01 апр 2013, 17:40
тут вот по кусочкам рассыпано forum107/topic11215.html
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 3
