PIC18 + C18 + Прерывание и вызов функции в нем
Сообщение Aseris » 30 мар 2013, 12:39
Вобщем по долгу службы начал работать с PIC18 + MCC18 компилятором, c PSoC, х86 и ARM привык на полную прерываниями пользоватся, развкрнулся в пике с его обрезаным контроллером прерываний и стеком.
И полезли прелести: при вызове функции в прерывании низкого уровня, програма не возвращяется из прерывания в основной цикл, куда оно лезет еще не разобрался, (пока толоько 2 неделю инструментарий осваиваю для PIC). Функция вызывается только в прерывании. Что может быть неправильно?
Сами прерывания прописаны согдасно датащиту:
void filter(void)
...фильтр
#pragma code high_vector=0x08
void high_vector(void)
    _asm GOTO HighInt _endasm
#pragma code low_vector=0x18
void low_vector(void)
    _asm GOTO LowInt _endasm
#pragma code
#pragma interrupt HighInt
void HighInt(void)
...Тело обработчика прерывания
#pragma interrupt LowInt
void LowInt(void)
...Тело прерывания
filter();
...Тело прерывания
Добавлено спустя 25 минут 35 секунд:
Еще вспомнил, может важно - активно switch-case используется, с ним уже в других компиляторах на других контроллерах натыкался на проблемы...
Последний раз редактировалось Aseris 30 мар 2013, 22:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: PIC18 + C18 + Прерывание и вызов функции в нем
Сообщение Romikgy » 30 мар 2013, 12:39
а inline не поможет?
Romikgy
Сообщение Aseris » 30 мар 2013, 17:42
inline MCC18 неумеет :(
Сообщение Dmitry__ » 30 мар 2013, 18:05
Aseris писал(а):развкрнулся в пике с его обрезаным контроллером прерываний и стеком.
Нормальный там контроллер :wink:
Aseris писал(а):И полезли прелести: при вызове функции в прерывании низкого уровня, програма не возвращяется из прерывания в основной цикл, куда оно лезет еще не разобрался,
А что за танцы с бубном с кучей гото? Ну ладно гото на high_vector, т.к. он наедет на адреса LowInt, но зачем в LowInt куда-то прыгать?
И почему он должен выйти из прерывания если функция void LowInt(void) закончится "return", а из прерывания надо выходить по "retfie"
Думаю, что только "#pragma code low_vector=0x18 " знает что это прерывание и из него надо выходить по "retfie"
Листинг в студию...
Сообщение Aseris » 30 мар 2013, 22:48
Блин, называется код схватил с нета гдето, на первый взгляд тоже что и у мня,
Вобщем поправил в первом сообщении как в датащите в екзампле, там #pragma interrupt HighInt и #pragma interruptlow LowInt окончания выставляют
гото прямо оттуда, там так извращаются и на лов и на хай вектор скачут через гото... :(, хм нада бы посмотреть что ето все генерит в асме...
Добавлено спустя 13 минут 55 секунд:
листинг ток во вторник бует, пасха выходные...
Сообщение Dmitry__ » 30 мар 2013, 23:01
Так ошибка осталась?
Вот тут код красивше:
// Interrupt pragma for low priority
#pragma code
#pragma interrupt InterruptServiceLow
void InterruptServiceLow()
// function statements
// return from low priority interrupt
http://www.edaboard.com/thread191810.html
Aseris писал(а):хм нада бы посмотреть что ето все генерит в асме...
Да, листинг все покажет...
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
А вообще, гото на LowInt лишний.
адрес 0х08 - вектор прерываний с высоким приоритетом.
адрес 0х18 - вектор с низким приоритетом.
В HighInt нужен гото, т.к. до вектора LowInt остается 16 байт и обработчик не поместится. А после 0x18 нет больше векторов, можно обработку LowInt писать прямо с ORG 0x18.
Вообще, щто глупость конечно в пиках убивает. С прерывания с высоким приоритетом надо тратить лишние такты на гото, а с низким приоритетом без лишних тактов :)
Сообщение Aseris » 02 апр 2013, 11:30
мнда... а MPLAB X IDE v1.60 и С18 вупор нехотят делится листингом на асме... :(
Сообщение dccharacter » 02 апр 2013, 11:51
Aseris писал(а):мнда... а MPLAB X IDE v1.60 и С18 вупор нехотят делится листингом на асме... :(
а я как-то выцарапывал ведь
где-то там галочка есть, если не найдешь до вечера - поищу
Сообщение Aseris » 02 апр 2013, 12:31
Нашел через дебаг окно, ток както оно навевает воспоминания о начале времен... :(
табличка адрес код семантика, и только во время дебага..
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Пока решил ручным инлайном ... прямо код повставлял...
Сообщение dccharacter » 02 апр 2013, 12:37
Aseris писал(а):Нашел через дебаг окно, ток както оно навевает воспоминания о начале времен... :(
не не, там есть где-то галка, что, мол, генерить asm-файл
