Робот гепард cheetah от MIT
Сообщение Serg1032 » 29 мар 2013, 17:59
Всем Добрый день!
Недавно наткнулся на статью от MIT о создании нового робота-гепарда Cheetah robot - на мой взгляд конкурент для BigDog от Boston Dynamics.
Одной из деталей, заслуживающих особого внимания, является привод, разработанный для управления ногой.Это не гидравлика,как в BigDog.
Он включает в себя как управление "бедром", так и "голени". Имеет высокий крутящий момент, небольшие размеры и так же является амортизатором.
Хотелось бы если не собрать аналог, то хотя бы разобраться в конструкции. Потратил уже не один вечер, а понимания никакого. Поэтому обращаюсь к вам за помощью. Все таки они придумали интересное решение.
Последний раз редактировалось Serg1032 29 мар 2013, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
Serg1032
прог. языки: С, Java
Re: Робот гепард cheetah от MIT
Сообщение Duhas » 29 мар 2013, 18:39
не сервопривод - не модельная серва ?
вы, имхо, недопонимаете понятия сервопривод.
Сообщение Serg1032 » 29 мар 2013, 18:46
Спасибо,исправился.
А что про конструкцию можете сказать?
Serg1032
Сообщение Nesenin » 29 мар 2013, 18:53
We constructed a custom set of motors using an off-the-shelf Emoteq HT-5001 three phase permanent magnet synchronous motor with a gap radius of 77.5 mm. A custom housing mounts it to the Cheetah and links it to the leg through a 5.8:1 planetary gear stage. Use of a single stage minimizes cascading loss from friction in multiple stages.
3х фазный бесколекторный синхронный с неодивыми постоянными магнитами + планетарный редуктор
вот такого типа движок. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html только у них радиус 77.5 mm больше катушек магнитов
Nesenin
прог. языки: LabVIEW
ФИО: Никита Есенин
Сообщение Duhas » 29 мар 2013, 19:01
самая хитрость там в управляющем софте. судя по видео из сервопривод крайне управляем как в режиме двигателя, так и в режиме генератора.. давно думал о подобных фичах.. они реализовали, и судя по всему крайне неплохо
Сообщение Nesenin » 29 мар 2013, 19:24
Duhas писал(а):самая хитрость там в управляющем софте. судя по видео из сервопривод крайне управляем как в режиме двигателя, так и в режиме генератора.. давно думал о подобных фичах.. они реализовали, и судя по всему крайне неплохо
обычные хобийные при торможении возвращают в цепь ток.
я когда на пробу питал от лабораторного блока питания видел как при торможении напряжение растет. потом поставил мощный диод и конденсаторы. при торможении заряжались конденсаторы выше напряжения от БП.
мне кажется при выключении полуцепей через защитные диоды в полевиках идет ток на выход питания регуляторов.
основаня фишка моторов MIT в низких оборотах и работе в режиме электромагнитов на удержание.
см. эксперименты post268781.html#p268781
Nesenin
ФИО: Никита Есенин
Сообщение Duhas » 29 мар 2013, 20:19
там не просто удержание ...
Сообщение kvadro » 17 апр 2013, 16:08
Знатный там моторище, 1.3 кг весом в бескорпусном варианте и 21 Н/м крутящего момента в максимуме, т.е. это 200 кг/см, если так привычнее. При этом обороты низкие, т.е. редуктор простой требуется.
Вот тут он фигурирует под номером 5001.
http://www.alliedmotion.com/Data/Docume ... _Guide.pdf
kvadro
Вернуться в Механика
