Помощь в освоении электроники
Сообщение Alexey_K » 28 мар 2013, 21:21
Вопрос к опытным товарищам. Я плохо разбираюсь в электронике (по образованию инженер-механик). Какие разделы
электроники нужно изучать чтобы применять их в роботостроении? Подскажите также простую литературу по электронике/схемотехнике или видеоуроки.Спасибо
Alexey_K
Re: Помощь в освоении электроники
Сообщение Myp » 28 мар 2013, 21:37
моё личное мнение:
в роботостроении, после определённого уровня, навыки программирования важнее познаний в электронике.
многие программисты которые вообще не знают электронику вполне успешно могут делать роботов ;)
к слову сказать, в роботах много именно цифровой электроники, всякая там логика и передача цифровых сигналов.
поэтому не нужно изучать электронику, надо начать делать роботов, а всё что понадобится изучать попутно
так уж сложилось что удобнее использовать готовые электронные модули не особенно вникая в тонкости.
достаточно уметь пользоваться мультиметром и законом ома.
Сообщение Nesenin » 28 мар 2013, 21:53
согласен. если нет жестких ограничений на применяемую электронику, чаще всего используются всякие платы разработчика, готовые драйверы и пр. собирается бутербродами и ок.
вот книжица почитать на досуге. http://www.kodges.ru/27055-zanimatelnaj ... onika.html
Nesenin
прог. языки: LabVIEW
ФИО: Никита Есенин
