Питание Nixie clock
Питание Nixie clock
Сообщение P_Ruslan » 26 мар 2013, 22:05
Многим знакомы часики на газорязрядных лампах, стимпанковские, для тех кто в теме, там питание около 180 вольт, схема питания есть везде, да и простенькая она, но мой друг Хардкор проснулся, и я задумал сделать питание через диод от сети, падает напряжение к 155 вольтам, то что нада, а микрухи будут хавать с простого (диодный мост, кондеры и стабилизатор) сетевого стабилизатора на 5 вольт. Решает вопрос с дроселми, трансформаторами и блоками питания на 12 вольт. Имеет ли право на существования идея с диодом?
P.s. Знаю, мои инновации далеко не первый раз тревожат форумчан, но думаю тут я без бреда написал. Поможете?
P_Ruslan
прог. языки: Basic (VB, Blitz), Pascal, Delphi 7, C++
Re: Питание Nixie clock
Сообщение elmot » 26 мар 2013, 22:49
P_Ruslan писал(а):падает напряжение к 155 вольтам
С чего бы оно так падать будет? Это действующее упадет. Но нагрузка-то слаботочная, а не электромотор, как есть амплитуда 300В так и будет.
Сообщение P_Ruslan » 26 мар 2013, 22:51
Даже если полупериод выпрямить?
P_Ruslan
Сообщение elmot » 26 мар 2013, 22:52
даже если выпрямить
Сообщение Dmitry__ » 26 мар 2013, 23:01
то что тебе надо делается конденсатором и стабилитроном:
в поисковике: "расчет конденсатора в бестрансформаторной схеме блока питания"
Dmitry__
Сообщение ALS » 26 мар 2013, 23:05
Nixie-лампам пофигу, хоть 600вольт можно давать, ведь они ж сами по себе работают как стабилитрон с напряжением стабилизации 100-150вольт (зависит от типа).
Главное - не превышать их рабочий ток, тогда "лишнее" напряжение будет просто нагревать резистор в аноде.
Поэтому - можно, но для начала сопротивление в анодах сделать килоом 100. Затем просто уменьшать его по необходимости.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение P_Ruslan » 26 мар 2013, 23:55
так что это получается, можно прямо из сети, через резистор (токи там 2,5 мили ампер), подключить лампу, а микрухи от стабилитрона. если лампы так просто питать, то почему ни одной такой схемы никто не осуществлял в метале?
P_Ruslan
Сообщение ALS » 27 мар 2013, 01:08
Это чой-то ? Есть и много. Просто лень сейчас в подшивках Радио за 70-е годы искать.
А так, вот - классика жанра, бедным буржуям для 115AC даже пришлось умножитель делать.
Взято отсюда : http://www.electricstuff.co.uk/nixclock.html
ALS
прог. языки: асм
Сообщение loox » 28 мар 2013, 10:19
Коллега
Такие решения практиковались на заре радиолюбительства и обуславливались только полным отсутствием каких либо компнентов.
ВАЖНО! Такие схемы крайне не безопасны. Может статься так, что в зависимости от положения вилки в розетке сети, ощий повод моджет находится под фазовым напряжением сети, со всеми вытекающими от сюда НЕГАТИВНЫМИ ПОСЛЕДСТВМЯМИ - УБЪЕТ!
Добавлено спустя 48 секунд:
Коллега
loox
