Проблема с USB программатором
Сообщение Lirzman » 27 мар 2007, 23:25
Собственно проблема в том что ничего не работает)))
Делал по готовой схеме, разводке и  прошивке.
Все взял отсюда: http://www.fischl.de/usbasp/
Последний пример снизу.
Прямая ссылка на архив со всеми схемами - http://www.fischl.de/usbasp/usbasp_gr.rar
МК(для схемы) прошил на другом com программаторе, но при продсоединении usb программатора с прошитым МК к usb порту вылазит ошибка, мол устройство работает неправильно.
Читал README(в архиве со схемами), там говориться что надо поставить фьюзы, но рисковать нехочется, вот и спросил.
Ошибок при монтаже нет, поверял - следовательно проблема в чем-то другом.
Если кто сталкивался с этим usb прогером то помогите пожалуйста.
Lirzman
Сообщение Chooze » 28 мар 2007, 06:51
Тут действительно проблема с фузами!!! Мега у тебя работае с внешним резонатором да еще на частоте 12 мег. По умолчанию мега работает с внутренним генератором на частоту 1 мег - вот ош-ка порта и вылазиит. Смотри даташиит. И правельно устанавливай фузы. Пример по установке фузов для кварца есть у АВР'а в курсе.
http://avr123.nm.ru/07.htm
Chooze
Сообщение KMS » 28 мар 2007, 12:48
Lirzman, скачай журналы радиоаматор за этот год №2-3, там С.М.Рюмик подробно описывает этот программатор(USBasp).
Фьюзы устанавливаются для работы от высокочастотного кварцевого генератора (CKOPT и BODEN - галочки)...
Журналы скачать можешь например отсюда http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radioamator''/
KMS
Сообщение Lirzman » 28 мар 2007, 16:48
Спасибо народ, попробую.
А за журналы большое человеческое спасибо, даже не знал что такой журнальчик есть, очень интересно. :D
Lirzman
Сообщение Lirzman » 28 мар 2007, 22:33
Все блин, поставил фьюзы как в ДШ, и МК помёр, всмысле не обнаруживается программатором хотя ни последовательный ни ресет фьюзы не ставил.
Бред какой-то последовательного порта у меня  в компе нет, так что пока придется довольствоваться COM прогером.
Может из-за помех не те фьюзы прошились, ума не приложу.
Короче охоту мне отбило с фьюзами баловаться :cry:
Lirzman
Сообщение Сергей » 29 мар 2007, 00:43
Вечно те невезет с прошивкой, уж какой раз)
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение KMS » 29 мар 2007, 13:18
А кто нибудь работает с этим(USBasp) программатором в Linux?
KMS
Сообщение Chooze » 29 мар 2007, 20:35
Вот те на путный прогер!! Скриншот прилагается с установленными фузами!!! Всё работает с шлейфом до 35см. Проверено работает.
USB_AVR910.rar
Chooze
Сообщение Lirzman » 29 мар 2007, 22:31
Chooze
Так ведь по той-же схеме все делается, какая разница чей pcb я использовать буду?
Фьюзы я так-же выставлял(как на картинке в архиве), после этого как раз МК и сдох(
А кто-нибудь работал с COM программаторами через USB-COM переходники?
Думаю это был-бы самый простой вариант т.к у меня ноут и на нем нет ни COM ни LPT портов, только USB :evil:  :evil:
ЗЫ: Кто-нибудь знает каким флюсом надо покрывать поверхность ПП после травления и пайки?
Просто я нейтральным флюсом покрыл а окислы всеравно появляются.
ЗЫЗЫ: А то что непруха конкретная с  USB прогером так это точно(((
Lirzman
Сообщение ToniPizecato » 29 мар 2007, 23:48
у меня тоже не работает. винда определает, что подключено устройство, но не определяет какое.
фьюзы ставил как на картинке.
ToniPizecato
Сообщение KMS » 30 мар 2007, 00:03
Не знаю, у меня все определилось и в windows и linux. Собирал как раз по той же ссылке( http://www.fischl.de/usbasp/usbasp_gr.rar ) Правда еще ни чего им не прошивал, так что о 100% работоспособности сказать не могу.
KMS
Сообщение KMS » 30 мар 2007, 00:15
Скачал архив USB_AVR910.rar, там на картинке установлены фьюзы SUT0 BODEN CKOPT а я когда прошивал фюз SUT0 не выставлял.
KMS
Сообщение Chooze » 30 мар 2007, 08:35
У меня всё как раз всё заработало когда я так фузы выставил!!! А программатор через преходник пытался делать работает только прошивает такой программатор сутки а потом ош-ку выдаёт - получаемый в итоге виртуальный сом порт некоторые команды не держит + дрова кривые не доделанные!!! У меня проггер сначала понтился не хотел похать!!! Я сначала фузы прошил а потом флесш - а если всё сразу не хотело работать!! Что бы убедится всё ли в норме лучше посли шития фузов считать их для проверки!! Шил как видете в codevision!!!! Смотрите внемательно!! Всё работает!!!! В даташите написано что сут0 - как раз настраивает проц на работу с внешим резонатором с частотой выше 8 мг. По умолчанию контр настоен на работу с внутренним генератором. Внимание галочки должны стоять как на картинке, блин!
Chooze
Сообщение KMS » 30 мар 2007, 12:31
Chooze писал(а):...В даташите написано что сут0 - как раз настраивает проц на работу с внешим резонатором с частотой выше 8 мг...
Вроде за работу контролера с внешним генератором с частотой выше 8 МГц отвечает фьюз CKOPT=0
KMS
Сообщение Chooze » 30 мар 2007, 13:11
Оп па - перепутал, согласен!!!
Chooze
