Как готовить файлы под порезку фрезой?
Re: Как готовить файлы под порезку фрезой?
Сообщение Dmitry__ » 15 мар 2013, 16:36
karabas2011 писал(а):Эти косяки - следствие использования генераторов чертежей, которые весьма часто применяются.
Нет. dxf формат не имеет в себе информацию о мерах длины. Там просто цифры в текстовом виде. Это программа, в которую импортируешь dxf, предлагает список мер длины, и он у некоторых программ очень длинный: метры, сантиметры, миллиметры, дюймы, милы, футы и.т.д. Вот и съезжают размеры...
karabas2011 писал(а):Кстати как вы чистите файл уже для порезки от ненужных надписей и центровочных крестов, руками ? Или они в dxf в отдельном типа слое?
Открой этот dxf в текстовом редакторе, там все написано. Нет там надписей и крестиков как в pdf. Это так, наверно, корел умничает.
Скриншот арткама - ничего не делал, просто импорт векторов и все.
Сейчас еще попробовал фрезеровку окружностей из этого файла. Все корректно обработал, окружность замкнутая, у арткама вопросов не возникло.
Dmitry__
Сообщение karabas2011 » 25 мар 2013, 22:37
how_eee писал(а):файл что я сделал смотрели? Я там ничего не чистил. Или там нечего было чистить? 16 корел не проблема же. сказать где взять? или тут нельзя об этом?
Спасибо! Въехал наконец. Всё получилось. В Х3 не было ещё этого докера. Да и вообще с корелом не знаком.
Открывать DXF начало правильно если прямо указываешь единицы не авто а мм и вид сверху.
karabas2011
