Проверка Реле
Проверка Реле
Сообщение tss57 » 24 мар 2013, 22:43
Здравствуйте, я новичок! Подскажите как произвести проверку работоспособности реле... Чтобы подавалось напряжение на обмотку а мы на компьютере видели состояние реле... залипло или сработало...
tss57
Re: Проверка Реле
Сообщение AndreiSk » 25 мар 2013, 10:43
Давай сюда, новичек, какие варианты решений нашел
и мы их обсудим.
AndreiSk
прог. языки: C#
Re: Проверка Реле
Сообщение tss57 » 25 мар 2013, 11:16
Я думаю что ардуина должна проверить состояние контактов реле... в каком они положении... подать напряжение на обмотку... опять проверить... если состояние контактов изменилось, значит сработали... вывести на экран что все норма, если состояние где то не изменилось, значит залипли... => ошибка... для верности пусть несколько раз питание на обмотку подаст и проверит состояние контактов... Но как это реализовать!? Может я в чем то ошибаюсь!
tss57
Re: Проверка Реле
Сообщение elmot » 25 мар 2013, 11:28
Ардуина - явное излишество. Достаточно USB чипа с битбангом.
Скажем вот http://www.aliexpress.com/item/FT245-US ... 46230.html
Re: Проверка Реле
Сообщение tss57 » 25 мар 2013, 11:36
А если это будет блок с реле, в котором будет например 4 реле с 4ью парами контактов,которые надо одновременно проверить и исключить неисправность!? Это устройство можно будет использовать!!?
tss57
Re: Проверка Реле
Сообщение elmot » 25 мар 2013, 12:41
Все группы надо проверять? А что по этим группам идет?
