Удаление тонера с готовой платы (снова про ЛУТ)
Все что связано с изготовлением ПП
Re: Удаление тонера с готовой платы (снова про ЛУТ)
Сообщение Radist » 18 мар 2013, 21:40
Только что ЛУТил платку. Тонер сперва пошкрябал скальпелем тупым, потом шкуркой тонкой, потом с мылом мочалкой металлической. Плата не пострадала - все работает.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение Angel71 » 19 мар 2013, 00:48
достаточно воды и железной мочалки.
Сообщение Duhas » 19 мар 2013, 08:43
может мне попадались плохие мочалки, но они у меня стирались\рвались на раз.. ацетон решает.. учитывая что делаю не дома.
Сообщение Radist » 19 мар 2013, 10:46
Я дома делаю. Ацетон вонюч, кроме того его трудно спрятать от детей.
Radist
Сообщение Kitam1n » 20 мар 2013, 11:43
Вот так поскрябаешь наждачкой лишний раз дорожки, а потом они горят эффектно разлетаясь искрами.
Лучше переесть, чем недоспать.
Kitam1n
прог. языки: C#, Си, php
ФИО: Влад
Сообщение speian.aurel » 12 апр 2013, 23:28
Недавно делал плату под микроконтроллер с шагом 0,5 мм. Как обычно, удалял тонер лезвием от канцелярского ножа. Ничего не отлетело.
speian.aurel
Сообщение Vovan » 13 апр 2013, 00:05
А я использую жидкость для снятия лака с ногтей :oops: , пахнет приятно, стоит копейки... Затем ластик.
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Dmitry__ » 13 апр 2013, 14:55
speian.aurel писал(а):Недавно делал плату под микроконтроллер с шагом 0,5 мм.
download/file.php?id=27821&mode=view
А чавой это дорожки диэлектрические? :shock:
Dmitry__
Сообщение Angel71 » 13 апр 2013, 22:07
он фотки местами поменял. на второй не вытравленая ещё.
Сообщение Dmitry__ » 13 апр 2013, 22:37
Ой, точно :oops:
Dmitry__
Сообщение andy_111 » 07 сен 2014, 16:22
Мочалкой или тонкой шкуркой. Спиртом у меня не получилось - видно тонер попался ядреным :)
Printer : MendelMax 1.5, Prusa i3 Steel
Firmware : Marlin
Slicer: Slic3r
Filament : PLA 3 mm, PLA 1.75 mm
Nozzle : 0.35 mm
Electronics: RepRap Sanguinololu 1.3b
Языки: C++ (Borland Builder 6.0), VBA, VBScript, Arduino IDE, T-SQL
andy_111
Сообщение elmot » 08 сен 2014, 00:30
Спитром не выйдет. Ацетон.
Сообщение -= Александр =- » 10 сен 2014, 15:14
Ацетон + тряпка. Тряпку в ацетон и на плату. Через секунд 30 весь тонер легко этой-же тряпкой счищается. Тряпка после процедуры в помойку - на второй раз уже пачкать начинает.
Сообщение dant » 10 сен 2014, 15:28
speian.aurel писал(а):Недавно делал плату под микроконтроллер с шагом 0,5 мм. Как обычно, удалял тонер лезвием от канцелярского ножа. Ничего не отлетело.
Как получается такая точность изготовления? вот делаю плату - сплошной брак :cry:
dant
Вернуться в Печатные платы
