Транслятор уровней
Транслятор уровней
Сообщение whale » 12 мар 2013, 12:38
Как можно сделать транслятор уровней напряжения например 12в <-> 5в двунаправленный,
для шины I2C, причем для защиты от помех уровни переключения должны быть в центре по каждой из сторон,
есть всякие мс но они для макс 5в,
есть схемы на полевиках но там уровень переключения привязан к низкому напряжению,
МОжет есть схематехническое решение на рассыпухе как это сделать ?
Повторяю еще раз на высокой стороне +6в на низкой должно быть +2,5в и наоборот.
делаю полностью самодельный 3D принтер.
whale
Re: Транслятор уровней
Сообщение AndreW82 » 12 мар 2013, 13:34
оптронная развязка
AndreW82
Сообщение Duhas » 12 мар 2013, 14:58
а у вас есть устройство с 12-тивольтовой шиной I2C ?
Сообщение whale » 12 мар 2013, 15:33
Предлагаю такую схему
whale
Сообщение elmot » 12 мар 2013, 15:55
Сообщение Romikgy » 12 мар 2013, 16:00
вы хотите аналог rs485 ?
Romikgy
Сообщение whale » 12 мар 2013, 17:58
Вот так будет лучше я думаю
Не знал что I2C это аналог rs485 :o
whale
Сообщение dccharacter » 12 мар 2013, 18:00
в смысле?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
http://ics.nxp.com/support/documents/in ... n97055.pdf
The levels may have a
vast range, depending on the used MOS-FET, e.g. down to 2 Volt at the “Lower voltage” side and up to 10
Volt or more at the “Higher voltage” side of the level shifter.
Сообщение whale » 12 мар 2013, 18:04
elmot писал(а):http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-9718.pdf
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
http://www.ponoko.com/make-and-sell/sho ... ted_states
Там макс 5 в и стоит пипец слов нет
Есть мс P82B715 до 12в но хрен где возьмешь и цена как на мкс
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
dccharacter писал(а):>есть схемы на полевиках но там уровень переключения привязан к низкому напряжению,
в смысле?
Тем что пока напруга по высокой стороне не упадет ниже 1,5в низкая сторона не выдаст 0
whale
Сообщение Romikgy » 13 мар 2013, 00:27
мой вариант
Romikgy
Сообщение whale » 13 мар 2013, 13:26
Тут чтобы сигнал слева было 0 напряжение справа должно упасть ниже 1в а должно быть ниже 3в
и к тому же она защелкнется в нуле.
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Вот вариант не защелкивается и работает вроде,
не защелкивает потому что если ноль по высокому на низком напряжение падает до 1,2в этого достаточно чтобы i2c выдала 0 но не достаточно чтобы сработала связь с низкого на высокое,
если напряжение на низком падает до 0,5в то срабатывает связь на высокое, те некий гистерезис.
whale
