USB to IEEE-1284
USB to IEEE-1284
Сообщение sansher » 27 мар 2007, 11:57
Купил переходник USB to IEEE-1284. Можно ли из него сделать программатор AVR, если да то как?
sansher
Сообщение Myp » 27 мар 2007, 12:19
1284 это вроде LPT ???
если так то ничего не получится
все эти переходники исключительно для принтеров эмулируют принтерный протокол
и заставить их работать по нужному не получится
Re: USB to IEEE-1284
Сообщение avr123.nm.ru » 20 апр 2007, 15:59
sansher писал(а):Купил переходник USB to IEEE-1284. Можно ли из него сделать программатор AVR, если да то как?
Попробуй 5 проводков - avr123.nm.ru/07.htm
Сообщение Adsw » 22 апр 2007, 01:16
Как уже было описано выше, переходники занимаются эмуляцией только принтерного протокола. НО! Если это "честный" IEEE-1284, то программатор сделать можно. Как проверить?
1. Если сможете написать прогу для шевеления битами данных, то пишите (ничего сложного, можно даже на Паскале написать, но для WinXP понадобятся драйверы типа WinIO) - шевелите битами и измеряете мультиметром, шевелятся ноги порта или нет.
2. Скачать готовый софт http://valery-us4leh.narod.ru/XpCoding/XPlpt.html Повторяю, если можно будет шевелить отдельными битами, то ваш переходник - честный и полноценный.
3. Собрать программатор 5 проводов и проверить, работает он или нет.
В любом случае сообщите, пожалуйста, о результатах. Мне этот вопрос очень интересен, т.к. уже задумывался о таком переходнике. С вопросами пишите echz собака рамблер ру.
Adsw
Сообщение libricon » 22 апр 2007, 01:27
я как то покупал, 2-3 штуки менял ... так и не получилось, проблема даже в том, что поставив драйверы, нету лпт порта, есть усб хост под названием принтер порт. вот блин как  :?
libricon
Сообщение Myp » 22 апр 2007, 11:08
да неработает оно
неск лет назад эту тему обмусоливали
это обычная дешёвая эмуляция
никому не надо делать полнофункциональный лпт  переходник
лучше бы сначало спросили у людей
а потом купили usb программатор
Сообщение libricon » 22 апр 2007, 12:57
я вернул переходник и сделал усб программатор...
получилось дешевле  :lol:
libricon
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 0
