карманная гитара
карманная гитара
Сообщение how_eee » 05 мар 2013, 23:20
Есть гитаристы на форуме?
Приглашаю поучаствовать в разработке карманной гитары.
Идея возникла после знакомства с shredneck
Но у него есть существенный минус - он не строит абсолютно, так как под его мензуру лады должны быть очень мелкие. Я же хочу получить полноценный инструмент, при этом сохранив возможность брать с собой в любое место. вот еще аналог
Варианта два. Первый - оставить короткий гриф, звук получать электроникой. На каждую струну, каждый лад и медиатор повесить ногу микроконтроллера. много минусов в этой схеме и много сложностей. В итоге получится это :D
Второй - стандартная длина струны, стандартные лады. Головку с колками с грифа убрать, колки расположить в деке. Дека маленькая, только чтобы поместить туда один звукосниматель и колки. Короче все как тут, только сделать ее складной или разборной.
Сейчас рисую гитару в солиде. Потом буду думать как организовать сочленения.
Вот что нащел готовое http://www.thingiverse.com/thing:19588
Предлагайте ваши идеи.
how_eee
Re: карманная гитара
Сообщение FireFly » 05 мар 2013, 23:33
я сперва думал гавайскую гитарку Ukelele распечтать))) что подобное видел, но потом тупо купил готовую) хотя для интереса мож и вернусь к вопросу
только колки все таки лучше купить нормальные металлические, печатанные порвет нафиг - натяжение даже у нейлона не хилое
моя коллекция))
FireFly
Сообщение karabas2011 » 06 мар 2013, 00:15
how_eee писал(а):. Я же хочу получить полноценный инструмент, при этом сохранив возможность брать с собой в любое место. .
Чем тревел гитара не устраивает?
karabas2011
Сообщение Michael_K » 06 мар 2013, 01:20
Прикольно...
Сообщение Myp » 06 мар 2013, 10:33
а на андроиде так низзя :) тру музыканты любят айфон)
Сообщение Kitam1n » 06 мар 2013, 11:36
Myp писал(а):а на андроиде так низзя :) тру музыканты любят айфон)
В плане на андройде нет подобных програм?
Вот нашел в гугл маркете сходу кучку подобных программок:
Лучше переесть, чем недоспать.
Kitam1n
прог. языки: C#, Си, php
ФИО: Влад
Сообщение how_eee » 06 мар 2013, 16:56
Это все не то.
Оружие напечатанное стреляет. Скрипка играет. Гитара просто обязана.
Трэвэл не устраивает тем что ее надо покупать и она неразборная. В пайлоткейс не влезет. Да и голову и руки хочется приложить. Поэкспериментировать.
Лучше предложите как вы видите узел или стык разборки/складывания грифа. Можно сделать петлю, можно разъем, можно выдвигать телескопически. Куда при этом деть струны чтобы не гнулись и не путались? Что будет с жесткостью грифа? Лады печатать или оставить прорезь и вставить латунные покупные?
У меня есть свой взгляд на эти вопросы, но хотелось бы еще мнений.
how_eee
Сообщение karabas2011 » 06 мар 2013, 19:03
если после раскладывания грфа струны должны быть натянуты и строить при этом то никак.
Их придётся каждый раз настраивать. Если же это миди гитара то тогда проще. Струны только для управления громкостью а лады частотой.
Если не ошибаюсь 120кг тянут стуны. Поэтому пластик не покатит.
karabas2011
Сообщение how_eee » 10 мар 2013, 22:59
Вот гриф и закрепление струн в торце. Гриф готов. Черчу деку. Думаю как быстро отстегивать струны чтобы разобрать гриф.
Как лучше печатать гриф? Планирую вертикально. Инфилл 30% хватит? Еще думаю можно оставить в грифе ребра жесткости и полости. Что думаете.
Сначала буду печатать в размере 33% и проверять на прочность.
Длина струны 60см. На 5 см короче телекастера.
how_eee
Сообщение dccharacter » 10 мар 2013, 23:07
Зачем его печатать? Его рубанком надо делать.
Сообщение setar » 10 мар 2013, 23:08
вертикально это как ?
я бы печатал на боку от первой струны к последней, чтобы нагрузка основная лежала в плоскости печати
Сообщение yak-40 » 10 мар 2013, 23:19
Эта "гитара" строить не будет. 12 лад должен быть точно по середине струны.
Сообщение FireFly » 11 мар 2013, 00:57
есть у меня очучение, что напечатанный вариант будет стоить дороже чем купленный
FireFly
Сообщение how_eee » 11 мар 2013, 12:40
yak-40 писал(а):Эта "гитара" строить не будет. 12 лад должен быть точно по середине струны.
О! Вы открыли мне глаза на мир!
За двадцать постов только один толковый совет от setar'a. Сергей спасибо!
how_eee
Сообщение yak-40 » 11 мар 2013, 12:59
how_eee писал(а):Но у него есть существенный минус - он не строит абсолютно, так как под его мензуру лады должны быть очень мелкие. Я же хочу получить полноценный инструмент
Ну и где же ваш полноценный инструмент? :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 9
