ds1821 подключение и опрос
Сообщение Myp » 06 мар 2013, 13:10
с помощью Семёнова Михаила приобрёл я вот такие козюльки.
для использования по назначению, то есть в качестве термостата.
даташит: http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1821.pdf
на радостях воткнул в ардуину, минус на минус, плюс на плюс, подцепил резистор для подтяжки (по даташиту 4k7 но нашел только на 5к) и сигнальную ногу на пин 10, загрузил скетч с форума ардуины, в ардуину.
#include <OneWire.h>
#include <Wire.h>
OneWire  ds(10);  // on pin 10
void setup(void) {
  Serial.begin(9600);
  ds.reset();
unsigned int readBytes(int count)
    unsigned int val = 0;
    for (int i = 0; i < count; i++)
        val |= (unsigned int)(ds.read() << i * 8);
    return val;
void loop(void) {
  byte temp_read = 0;
  unsigned int count_remain = 0;
  unsigned int count_per_c = 0;
  byte configuration_register = 0;
  ds.reset();
  ds.write(0xEE); //Start Converting the temperatures
   do {
        delay(1);
        ds.reset();
        ds.write(0xAC);
        // Read the configuration Register from the DS1821
        configuration_register = readBytes(1);
    } while ((configuration_register & (1 << 7)) == 0); // If Bit #8 is 1 then we are finished converting the temp
    // Get Temp
    ds.reset();
    ds.write(0xAA);
    temp_read = readBytes(1); ;
    // Get Count Remaining
    ds.reset();
    ds.write(0xA0);
    count_remain = readBytes(2);
    // Load The Counter to populate the slope accumulator
    ds.reset();
    ds.write(0x41);
    // Read Count Per Deg
    ds.reset();
    ds.write(0xA0);
    count_per_c = readBytes(2);
    // If we are reading above the 200 mark then we are below 0 and need to compensate the calculation
    if (temp_read >= 200) temp_read -= 256;
    float highResTemp = (float)temp_read - .5 + (((float)count_per_c - (float)count_remain) / (float)count_per_c);
    highResTemp = (float)((1.80 * highResTemp) + 32.00);
    Serial.print(highResTemp);
    Serial.println(" Fahrenheit");
   delay(1000);
и...
ничего :(
регистр не читается (постоянно ноль) и мне кажется что датчик не отвечает вобще.
попробовал второй, тоже самое, ноль реакции.
Re: ds1821 подключение и опрос
Сообщение galex1981 » 06 мар 2013, 13:14
Резистор подтяжки притянул к + или земле?
Сообщение Myp » 06 мар 2013, 16:05
к плюсу
Добавлено спустя 2 часа 40 минут 14 секунд:
вот тута http://blog.jgc.org/2011/02/gaga-1-temp ... ement.html
чел говорит
There is an Arduino project for this called OneWire but I had trouble getting it going and it was late so I wrote my own code. (Also, this is the sort of thing I love).
в том смысле что "какая гадость эта ваша заливная рыба!"
и написал всё сам по даташиту, тобишь просто дергал ногу и читал ответ.
Сообщение Myp » 06 мар 2013, 20:56
попробовал
градусник возвращает всегда 80h
тобишь 10000000
если запрашивать температуру, если заправшивать состояние конфигурации.
Сообщение Radist » 06 мар 2013, 22:26
Вообще микросхемы эти хорошие, работал с ними. На 99% уверен, что косяк в программе. Таймслоты должны быть правильными, а увидеть это поможет осциллограф. У меня тоже не сразу заработало.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение Myp » 06 мар 2013, 23:24
у всех работает у меня не работает.
попробую в 023 ардуине скомпилиться. может дело в этом.
Добавлено спустя 28 минут 20 секунд:
в 023 тоже чото непонятно
всё время статус 01010010 выдаёт
восьмой бит типа 0, значит процесс вычисления температуры идёт
но в даташите написано что "0 at POR"
а что аткое POR не напсиано....
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
блиииин
температура не считается потому что бит окончания вычисления температуры не ставится в 1
а не ставится он в единицу потому что он ноль
DONE = 0 — Temperature conversion is in progress.
DONE = 1 — Temperature conversion is complete.
NOTE: DONE = 0 at POR.
ну и как эту ахинею расшифровать?
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
в другом даташите более старом такой припсики вобще нету...
Сообщение dccharacter » 07 мар 2013, 03:59
Por - это power on reset кажись. Т.е. После после подключения питания
Добавлено спустя 42 секунды:
Этот бит, скорее всего, не пишется, а ридонли
Сообщение Myp » 07 мар 2013, 10:21
ну да, ридонли, и я его должен считывать периодически
как только он станет единицей значит температура посчиталась и можно считать её.
а он единицей никогда не становится...
там алгоритм работы такой, я посылаю запрос на вычисление температуры, потом жду пока этот бит станет единицей и потом считываю готовую температуру
Сообщение Myp » 08 мар 2013, 15:25
вощим так
если не ждать этот бит готовности то получается вот что
19.79
22.56
22.20
20.59
20.83
23.14
21.62
20.74
9.35
20.47
18.85
22.87
21.18
19.53
22.28
21.71
19.92
22.60
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
а вот тут я его грею зажигалкой :)
19.11
17.14
22.10
15.32
24.79
38.82
52.50
61.08
69.83
73.61
83.26
98.16
105.37
125.25
124.69
123.14
122.90
120.43
123.07
123.54
110.33
94.26
89.39
80.69
78.43
63.38
55.44
58.39
54.31
53.24
48.84
29.00
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
тоесть он работает... но выдаёт чтото +- километр
Добавлено спустя 21 минуту 53 секунды:
не работает чтение статусных битов
и по формуле из даташита не вычисляется точная температура.
если брать просто температуру то работает
highResTemp - 13.03, Temp - 23.00
highResTemp - 8.79, Temp - 23.00
highResTemp - -0.00, Temp - 24.00
highResTemp - 20.41, Temp - 24.00
highResTemp - 15.15, Temp - 24.00
highResTemp - 24.44, Temp - 24.00
highResTemp - 27.54, Temp - 28.00
highResTemp - 31.61, Temp - 36.00
highResTemp - 34.50, Temp - 37.00
highResTemp - 34.25, Temp - 41.00
highResTemp - 43.41, Temp - 46.00
highResTemp - 34.70, Temp - 45.00
highResTemp - 40.10, Temp - 45.00
highResTemp - 36.87, Temp - 44.00
highResTemp - 40.61, Temp - 43.00
highResTemp - 39.58, Temp - 43.00
highResTemp - 52.12, Temp - 55.00
highResTemp - 67.34, Temp - 74.00
highResTemp - 82.50, Temp - 92.00
highResTemp - 99.74, Temp - 109.00
highResTemp - 122.92, Temp - 125.00
highResTemp - 123.12, Temp - 125.00
highResTemp - 119.26, Temp - 125.00
Сообщение elmot » 10 мар 2013, 13:17
мур, у тебя как запитан датчик? может он пытается питаться по сигнальному проводу, как классический 1-wire, а ты ему чегой-то недодаешь, он и пересбрасывается все время, с недожору.
Сообщение Myp » 10 мар 2013, 14:43
плюс датчика на плюс ардуины, минус на минус ардуины, сигнальная линия чере 5к притянута к питанию.
температуру он выдаёт, даже правильную
но вот эта фигня почему-то не работает
HIGH-RESOLUTION TEMPERATURE READINGS
The user can calculate temperature values with higher than 8-bit resolution using the data remaining in
the counter and slope accumulator when the temperature conversion is complete. To do this the user must
first read the temperature from the 8-bit temperature register. This value is called TEMP_READ in the
high-resolution equation (see Eq. 1). The 9-bit counter value must then be obtained by issuing the Read
Counter [A0h] command. This value is the count remaining in the counter at the end of the gate period
and is called COUNT_REMAIN in Eq. 1. Next the Load Counter [41h] command must be issued, which
loads the 9-bit slope accumulator value into the counter register. The slope accumulator value (called
COUNT_PER_C in Eq. 1) can then be read from the counter by again issuing the Read Counter [A0h]
command. The slope accumulator value is called “COUNT_PER_C” because it represents the number of
counts needed for an accurate measurement at a given temperature (i.e., the counts per degree C). The
high-resolution temperature can then be calculated using Eq. 1:
Eq. 1) "формула"
High-resolution temperature readings cannot be used while in continuous conversion mode. Also, the
Read Counter [A0h] and Load Counter [41h] commands must not be used while in continuous conversion
mod
Сообщение rig » 10 мар 2013, 20:21
для кодевижена у меня было так:
 void wait(void)
{char x;
w1_init();                           // инициализация датчика
w1_write(0xEE);                      // WRITE COMMAND START CONVERT EEh
do
w1_write(0xAC);                      // WRITE COMMAND READ STATUS ACh
x=w1_read();
while(!(0b10000000&x));      // READ STATUS
void main(void)
init_tiny2313(); // инициализация МК
// Global enable interrupts
#asm("sei")
lcd_init(16);
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
while (1)
// Place your code here
wait();                              // ждем готовности
w1_write(0xAA);                      // WRITE COMMAND READ TEMPERATURE 0AAh
TEMP_READ=w1_read();                 // READ
w1_write(0xA0);                      // WRITE COMMAND READ COUNTER A0h
COUNT_REMAIN=w1_read();              // READ
w1_write(0x41);                      // WRITE COMMAND LOAD COUNTER 41h
COUNT_PER_C=w1_read();               // READ
if (!COUNT_PER_C) COUNT_PER_C++;
temp_x_100=((short int)TEMP_READ)*100-50+100*(COUNT_PER_C-COUNT_REMAIN)/COUNT_PER_C;
//temp_x_100=2740; // для отладки отображения температуры
//if (temp_x_100>TEMPERATURA_MAX)TEMPERATURA_MAX=temp_x_100;
// if (temp_x_100<TEMPERATURA_MIN)TEMPERATURA_MIN=temp_x_100;
// if (time_count>400*20) out_min_max();
//    else
   out_displei();
};// END While
}// END MAIN
задействованы:
#include <tiny2313.h>
#include <1wire.h>
#include <delay.h>
#include <Hardware.h>
#include <7seg.h>
пробуй.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Chip type : ATtiny2313
Clock frequency : 8.000000 MHz
rig
Сообщение Myp » 24 мар 2013, 15:20
всё, работат
с какого-то перепугу проблема была в том что был снят бит 1SHOT тоесть там был 0 — Continuous conversion mode
и конечно точность была недоступна.
rig, спасибо, взял твой код с ним как-то красивее.
тока странно
целая часть правильная, а вот дробная часть от .00 до .50, на .50 перещёлкивается целая часть.
 temp_read-27.00 status_read-11010001 highResTemp - 27.10
temp_read-27.00 status_read-11010001 highResTemp - 27.09
temp_read-27.00 status_read-11010001 highResTemp - 27.07
temp_read-27.00 status_read-11010001 highResTemp - 27.05
temp_read-26.00 status_read-11010001 highResTemp - 26.49 вот тут перещёлкнулось с 27 на 26 и дробная часть стала уменьшаться.
temp_read-26.00 status_read-11010001 highResTemp - 26.43
temp_read-26.00 status_read-11010001 highResTemp - 26.39
temp_read-26.00 status_read-11010001 highResTemp - 26.34
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
формула вот такая, из даташита
float highResTemp = (float)temp_read - 0.5 + (((float)count_per_c - (float)count_remain) / (float)count_per_c);
я бы ещё понял если бы там после .49 значения зависали, но выглядит какбудто дробную часть забыли умножить на 2
Добавлено спустя 55 минут 22 секунды:
вот вобщем скет последний который работает.
а вот фиг, запрещены вложения ардуиновские
Сообщение Myp » 26 мар 2013, 15:40
ладно, мне это не надо, ограничусь умножением на 2 и буду брать только десятые доли градуса, точность в 0.1 градуса уже много :)
а термостат там и подавно только на целые градусы реагирует.
осталось самое страшное, сконфигурить термостат и отключить 1wire )))
после этого датчик можно перепрограмировать тока с помощью хитрой инициализации.
так что лучше как следует подумать прежде чем отключать 1wire
Сообщение rig » 27 мар 2013, 13:02
Myp писал(а):тока странно
я так дотошно не разбирался, но вроде небыло подозрительных бросков.
rig
