Хочу приделать SDCard и LCD. Что лучше?
Сообщение EASY_ » 23 фев 2013, 21:40
Ну собственно сабж.
Есть пруса 2 с РАМПС 1.4 Хочу сделать SD карточку и LCD, чтобы печатать с карты. А то комп дома дети рвут на части :)
Что лучше? Кто поможет?
Удачи!
EASY
Делаю 3D модели по вашим эскизам/идеям/описаниям.
EASY_
Re: Хочу приделать SDCard и LCD. Что лучше?
Сообщение dccharacter » 24 фев 2013, 00:25
Что значит "что лучше"?
Сообщение EASY_ » 24 фев 2013, 07:01
dccharacter писал(а):Что значит "что лучше"?
Ну мне казалось есть несколько решений. Нет?
Удачи!
EASY
EASY_
Сообщение Angel71 » 24 фев 2013, 08:05
сегодня перечитал ещё раз и дошло, что вы выбираете не между сд картой и экраном. :) наверно 23е так повлияло.
Сообщение karabas2011 » 24 фев 2013, 11:31
Если только для освобождения компа - то планшет с андроидом или виндой будет работать.
По самому SD ramps есть всего пара готовых решений если не считать улльтиконтроллер. Оба описаны на reprap.org оба можно делать или купить готовыми у разных продавцов. Потом в прошивке надо будет включить соответствующий раздел.
karabas2011
Сообщение EASY_ » 24 фев 2013, 12:54
Про планшет с андроидом можно по-подробнее? Есть у меня Samsung Galaxy Tab 10.1 Как его прикрутить?
Спасибо
karabas2011 писал(а):Если только для освобождения компа - то планшет с андроидом или виндой будет работать.
Удачи!
EASY
EASY_
Сообщение karabas2011 » 24 фев 2013, 13:45
Андроид изнутри - тот же линукс. Примерная последовательность такая:
Ставишь ssh сервер,mc для удобства и заходишь в него терминалом.
После чего ставишь питон с нужными прибамбасами и под питон ставишь собственно printrun. Поскольку графическая часть работать не будет, сходу можно будет пользоваться только pronsole. Он должен увидеть принтер. Им можно печатать только гиморно слегка.
Но умные люди уже научились запускать пронсоль из под веба, посему ставишь webui или как он там -т.е. подымаешь маленький веб сервер и через любой свой броузер рулишь принтраном.
У меня сейчас планшета нет. Этап с вебсервером на планшете я не успел опробовать.
Версия андроида должна быть 3.1 или выше
karabas2011
Сообщение setar » 26 фев 2013, 00:12
особо вариантов выбора не много.
схема подключения почти идентична, клавиши прошивкой марлин сейчас не поддерживаются.
Так что купи любую LCD панель 20x4 (лучше с кирилицей, это продавцы отмечают отдельно поствиксом -CY ) - по большому счету их всего два варианта с левым и верхним расположением контактов, подойдет любая.
к панельке прикупи потенциометр контрастности , энкодер с надавливающим кликом ну и пищалку мизерную.
все :)
хитростей в подключении никаких - все вещается на соответствующие контакты напрямую (забыл ещё второй потенциометр для регулировки яркости подсветки)
смотри мою тему про LCD в этом разделе
lcd.pdf
controls_pin.ods
Сообщение scanvs » 26 фев 2013, 02:15
Я приделал к принтеру древний уже нетбук EEEPC 701. Возможно, и такое решение, имхо, если есть возможность недорого такой нетбук приобрести да и новые по акции по 5,5-6 тыс есть.
scanvs
Сообщение EASY_ » 27 фев 2013, 21:41
Не, нетбук большой. Хочется что-то что можно повесить на сам принтер и при этом не сильно испортить его габариты
Удачи!
EASY
EASY_
Сообщение FireFly » 27 фев 2013, 22:02
есть еще такая штукенция - http://www.thingiverse.com/thing:47912
FireFly
Сообщение karabas2011 » 27 фев 2013, 22:05
нужен вебинтерфейс с такой мордой вот под это https://github.com/foosel/OctoPrint
Кто-нибудь умеет?
Я его тогда под андроид засуну.
karabas2011
Сообщение karabas2011 » 01 мар 2013, 00:29
Андроид уже прикрутили http://makemendel.com/android
Но на моём гуглофоне ставиться не захотел - синтаксическая ошибка.
Кто-нить попробуйте
karabas2011
Сообщение how_eee » 01 мар 2013, 21:02
у меня запускается. Но я так понял нужен усб хост на устройстве?
Добавлено спустя 11 минут 55 секунд:
Круто! Работает. рулит принтером. Спасибо за ссылку! Печатать пока не пробовал, но все крутит и греет. Надеюсь они ее не забросят и будут развивать, а то она сейчас совсем примитивная. Теперь надо слайсер на андроид, китайский планшет за 100$ и будет панель управления принтером сенсорная и за 100 баксов! =)
how_eee
Сообщение karabas2011 » 02 мар 2013, 19:43
how_eee писал(а):у меня запускается. Но я так понял нужен усб хост на устройстве?
Китайский планшет 50$ стоит. А скорость компорта задаётся? 250000 можно выставить?
Добавлено спустя 34 минуты 54 секунды:
Раз питон работает то и скайнфорж по идее будет,но слайсить будет сутками.Есть вебскейе. Есть гляделка гкода под андроид.
karabas2011
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 11
