стабилизатор
стабилизатор
Сообщение aliens » 20 фев 2005, 03:48
Нужен стабилизатор от 4.7 до 5.3 В, чтобы давал 5В
И еще, как правильно ставить стабилитрон?
aliens
Сообщение -= Александр =- » 20 фев 2005, 18:40
Стабилитроны... Схему включения можно взять из схем простых самодельных блоков питания. Смотри на сайтах типа http://www.cxema.ru
Сообщение nest » 23 фев 2005, 02:42
бы...
а КРЕН5 и аналоги отменили ?
nest
Предупреждения: -4
Сообщение aliens » 23 фев 2005, 14:24
Смысл в том что питание от батареек и колеблется от 4.8 до 5.2
aliens
Сообщение nest » 23 фев 2005, 16:52
ууу ... тогда смотри в сторону MAXIM Dallas semiconductor  : )
где то тут : http://www.maxim-ic.com/PowerSupplies.cfm
nest
Предупреждения: -4
Сообщение EdGull » 23 фев 2005, 19:23
если не секрет, зачем такая точность? Для многих микросхем в том числе и для МК это не критично.
Сообщение aliens » 24 фев 2005, 02:32
ик-сенсор :roll:
Вообще больше интересует включение стабилитрона :lol:
aliens
Сообщение setar » 24 фев 2005, 14:59
aliens писал(а):ик-сенсор :roll:
Стабилитрон ставится просто - параллельно устройству на котором нужно получить стабилизированное напряжение.
До напряжения насыщения его внутреннее сопротивление высоко,
а как только порог достигнут, сопротивление резко начинает падать, тем самым лишняя энергия начинает обращаться в тепло.
Сообщение aliens » 24 фев 2005, 16:40
Понятно.
кстати а как понизить 6В до 5В??
aliens
Сообщение nest » 25 фев 2005, 16:55
стабилитроном ? - хм ...
да и с ним оно всё равно будет прыгать малёк ...
кроме того малая разность напряжений вх и вых...
про стабилитрон не забудь , что там ещё сопротивление нужно последовательно ... да и расчитать его надо ...
да и КПД у такого "стабилизатора" не очень ...
так что всёж про МАХ микросхемы подумай :)
ну как вариант попробуй последовательно с нагрузкой подключить диод ... он дас падение напряжения порядка 0.5 (если шотки-диод) до 1.5 ...
вообзе же решение вопроса зависит от того, что ты питать будешь.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение aliens » 25 фев 2005, 17:08
Контроллер :)
Хотя не надо, седня включил-работает
aliens
Сообщение nest » 25 фев 2005, 20:33
nest
Предупреждения: -4
Сообщение aliens » 25 фев 2005, 22:28
У меня в городе с MAXIM и крутыми фирмами напряг.
Где-нибудь на халяву бы заказать :roll:
aliens
Сообщение nest » 26 фев 2005, 14:00
как вариант: http://www.altnet.ru/~radiopro/Feed/BpPdu.htm
я думаю там входное напряжение не очень критично ...
а тут ещё интересней :
http://www.altnet.ru/~radiopro/Feed/Pr-n.htm
http://www.altnet.ru/~radiopro/Feed/Pn31_2.htm
зато мотать придётся много :)
nest
Предупреждения: -4
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
