ДПТ если зажат, то убит блок питания
Сообщение teerus » 19 фев 2013, 16:09
Здравствуйте, поискал по форуму не нашел ничего похожего
Есть двигатель от HP LaserJet P1102, подключаю к компьютерному блоку питания два провода (черный и красный: 5В), хорошо работает, но зажал и не дал ему вращаться, в итоге блок питания сгорел. Как я понял в таком положении он замкнул сеть и блок питания просто поймал короткое замыкание.
Другой двигатель от CD-ROM воспринимает такую нагрузку без проблем, просто не крутится и блок питания работает и остается целым. Короткое не ловит наверное потому что моторчик слишком маленький?
Никаких драйверов двигателя нет, слишком сложно для такой простой задачи. Крутиться пока есть силы, а если нет, то пытаться крутить и если сопротивление ослабнет дальше без проблем крутиться.
Как мне обеспечить стабильность работы?
1. Могу ли я повесить лампочку или светодиод, которые и будут воспринимать излишнее напряжение?
Или что то еще подключить для сброса излишнего напряжения.
2. Надо отслеживать нагрузку и через микроконтроллер включать и выключать? - тут наверное очень сложно.
3. Что еще можно придумать?
Последний раз редактировалось teerus 19 фев 2013, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
teerus
Re: ДПТ если зажат, то робит блок питания
Сообщение Myp » 19 фев 2013, 17:23
совершенно верно, остановленный мотор от принтера потреблял слишком много тока и БП не выдержал.
поищи по словам: электронный самовосстанавливающийся предохранитель
Re: ДПТ если зажат, то убит блок питания
Сообщение teerus » 19 фев 2013, 22:53
Спасибо, очень помогли
teerus
