схема входного делителя для программы осциллограф на пк
Сообщение sergKyrnosov » 18 фев 2013, 07:42
для дальнейшей откладки разработки электроники для робота понадобился осциллограф.
решил использовать для этого пк со звуковой картой,
но там необходим входной делитель для ограничения уровня сигнала подаваемого на вход звуковой карты.
подскажите рабочую схему
sergKyrnosov
прог. языки: 1С, С#
ФИО: Сергей Курносов
Re: схема входного делителя для программы осциллограф на пк
Сообщение elmot » 18 фев 2013, 09:43
Звуковая карта - не лучший осцил. Там частотные характеристики для осцилла просто ужасные. Вам для цифры или для аналога надо?
Сообщение sergKyrnosov » 18 фев 2013, 12:18
Да пока для цифры.
Но в дальнейшем может и аналоговый сигнал прийдется смотреть.
sergKyrnosov
прог. языки: 1С, С#
Сообщение Radist » 18 фев 2013, 13:31
На сколько поделить-то надо? Берете резюки мегаомные. Один в нижнее плечо, 9 (или сколько нужно) в верхнее. Каждый имеет какую-то емкость. За счет последовательного соединения суммарная емкость будет в число резисторов раз меньше, чем емкость одного резистора. Вот и весь делитель. Провод щупа должен быть в экране.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение Myp » 18 фев 2013, 14:37
я через оптопару делал :)
выход оптопары в комп, вход оптопары на тестируемое устройство.
по даташиту на оптопару цеплял резистор на вход и всё.
не смотря на то что не совсем хорошая идея, логические уровни оно показывало.
Сообщение elmot » 18 фев 2013, 14:47
Почитайте тут.
http://habrahabr.ru/post/165853/
Для цифры куда полезнее, чем осцил на звуковухе.
Сообщение sergKyrnosov » 18 фев 2013, 18:07
Спсабо за статью, буду заказывать плату
sergKyrnosov
прог. языки: 1С, С#
Сообщение Duhas » 18 фев 2013, 18:43
дядя elmot, вам STM не приплачивает за пиар ? :crazy:
Сообщение elmot » 18 фев 2013, 21:39
Увы, это просто первая лубоффф.
(А было бы неплохо, если бы приплатили)
Сообщение sergKyrnosov » 18 фев 2013, 22:57
а какая вторая?
sergKyrnosov
прог. языки: 1С, С#
Сообщение elmot » 19 фев 2013, 07:41
Atheros AR9331.
