Как подписать свои 3D работы
Сообщение TedBeer » 08 янв 2013, 13:04
Chris подумал на тему как оставить свою цифровую подпись в 3D работе - статья на thenewhobbyist.com
подпись
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Re: Как подписать свои 3D работы
Сообщение scanvs » 08 янв 2013, 17:49
Ну, идея на поверхности лежит. :) Аналогичным образом можно делать разного рода штампы и печати.
Пломбировочная печать
scanvs
Сообщение elmot » 08 янв 2013, 18:31
а можно внутри заполнения сделать надпись другой плотностью. если нечерный пластик, будет видно на просвет
Сообщение hudbrog » 08 янв 2013, 18:39
Плотностью заполнения нельзя, ибо заполнение генерирует слайсер. А тут оно достигается засчет создания пустот внутри модели, которые слайсер и воспринимает как пустоты и не заполняет.
hudbrog
Сообщение TedBeer » 08 янв 2013, 19:54
elmot писал(а):а можно внутри заполнения сделать надпись другой плотностью. если нечерный пластик, будет видно на просвет
можно напечатать другим цветом :)
А можно сделать надпись из маленьких дырочек, которые будет видно на просвет из-за меньшей толщины пластика в этих местах.
В общем, надо экспериментировать.
Ну и опять же, пусть даже не видно, это не ДРМ, а чисто авторская подпись. Если сильно понадобится доказать - можно распилить.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение karabas2011 » 10 янв 2013, 01:23
это не защита от копирования модели а херня. Кому надо присваивать авторство на кусок пластика? Приклейте шильдик с подписью как на картинах художников или изделиях ювелиров.
Авторство начинает интересовать при стоимостях изделия сопоставимых со стоимостью предметов искусства мировых знаменитостей.
karabas2011
Сообщение scanvs » 10 янв 2013, 02:08
karabas2011 писал(а):это не защита от копирования модели а херня. Кому надо присваивать авторство на кусок пластика?
Ну, это, скорее, для эффекта :) "Клеймо" мастера :)
scanvs
Сообщение faeton13 » 08 фев 2013, 01:36
karabas2011 писал(а):это не защита от копирования модели а херня. Кому надо присваивать авторство на кусок пластика? Приклейте шильдик с подписью как на картинах художников или изделиях ювелиров.
А при чем тут нафиг кусок пластика? интересует исключительно авторство модели, на что в статье указано.
90% моих ответов абсолютно верны, но входит ли это в их число?
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение fuse bit » 15 фев 2013, 00:07
если делать авторство в виде надписи внутри обычной булевой операцией вычитания, то легко будет написать прогу заполняющую эту надпись.
тут придется делать чтото типо капчи, только в 3д - буквы надписи будут искаженные, в разных плоскостях, при этом должны быть максимально не отличимы компьютером от реально необходимых полостей/отверстий модели.
3D-модели для 3D-принтеров, заказ 3D печати - http://3Dmarket.org
fuse bit
Сообщение Myp » 15 фев 2013, 11:47
ахаха, невидимые знаки которые можно увидеть только повернув модель под нужным углом и посветив с нужной стороны? как на банкнотах голографические картинки?
Сообщение ReaN » 15 фев 2013, 15:01
задам нескромный вопрос - зачем подписывать? это что картина маслом, в которой почерк художника заложен? :D
ReaN
прог. языки: Алгол :)
Сообщение karabas2011 » 15 фев 2013, 15:11
ReaN писал(а):задам нескромный вопрос - зачем подписывать? это что картина маслом, в которой почерк художника заложен? :D
наверно для например дизайнеров которые печатают сами свои шедевры и хотят чтоб их имя было на шедевре.
типа если я куплю у такого дизайнера шедевр и побегу продам васе пупкину типа это я сделал.
karabas2011
Сообщение ReaN » 15 фев 2013, 15:21
ну... судя по фоткам :D в начале поста - это да... это серьезные дизайнеры...
я уже представляю как через пару сотен лет какой-то эксперт в институте просвечивает рентгеном модель напечатанную в 2013м году, чтобы внутри ее увидеть подпись творца! :D
ReaN
Сообщение fuse bit » 16 фев 2013, 12:04
что-то мне кажется вы опять от сути ушли - дело не в подписи изделия, а в подписи модели, которая стоит намного больше изделия. например онлайн-каталогам платных моделей это нужно в любом случае
fuse bit
Сообщение Myp » 16 фев 2013, 12:41
а смысл модель подписывать?
вот я нашёл в каталоге модель, там была авторская подпись внутри, я открыл в редакторе и стёр авторскую подпись.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 16
