Аргоннодуговая сварка - TIG
Модератор: bolt
Re: Аргоннодуговая сварка - TIG
Сообщение Angel71 » 13 ноя 2012, 20:50
а шлемофон есть? папа недавно обновил сварочник и прикупил шлемофон.
на этот "хамелеон aurora" похож
хз, именно такой или похожий, но штука понравилась. :D надо будет до гаража добраться и поиграться со сваркой.
Сообщение NeON79 » 13 ноя 2012, 22:07
Это который самозатемняющийся?
2:5020/2140.1979@fidonet
NeON79
прог. языки: Нецензурный
ФИО: Евгений НеОН
Сообщение Angel71 » 13 ноя 2012, 22:11
да. там по доке время затемнения ппц маленькое. :crazy: очень хочется опробовать.
Сообщение -= Александр =- » 13 ноя 2012, 23:36
Хамелеон однозначно! Тыщи за 3-5 можно нормальный найти.
Сообщение NeON79 » 14 ноя 2012, 00:09
Хм.. а я по старинке использую совеццкую сварочную маску. Я жлоб или ретроград?
NeON79
ФИО: Евгений НеОН
Сообщение elmot » 14 ноя 2012, 01:31
срочно перекрасить под айрон-мена
Сообщение Angel71 » 14 ноя 2012, 01:54
NeON79, в старых же ничего не видно. поднял шлемофон, прицелился, начал варить и опустил шлемофон. так или посмотрел, обратно шлемафон и по памяти тыц-тыц? :) в первом варианте глаза спасибо не скажут. я этот моднявый шлемофон одевал :) всё чудно видно. затемнение при сварке говорят моментальное. :oops: даже если редко пользоваться, думаю сотню баксов на такую полезную штуку лучше таки потратить. есть хамелионы и по 30-40$ ("искра – mca 401", "wh - 2401"), но насколько цена скажется на качестве? :pardon:
Сообщение -= Александр =- » 14 ноя 2012, 18:44
Дешевые хамелеоны могут неадекватно работать с переменкой или полуавтоматами. Для ручной дуговой на постоянке пойдет и дешевая.
Кстати с обычной маской тоже жить можно, если к месту сварки приставить лампочку ватт на 150 - будет более менее видно и до розжига дуги.
Сообщение Кирилл Дмитриенко » 17 ноя 2012, 02:48
Хороший аппарат!
Поздравляю! :beer:
Оружие не должно быть умнее хозяина.
Кирилл Дмитриенко
Сообщение Владислав-Vladislav » 04 фев 2013, 13:44
Подскажите! Такой вопрос!? Какой сварочный аппарат выбрать, в пределах до 10 тысяч, и чтобы электроды желательно 4мм. брал.
Владислав-Vladislav
Сообщение Myp » 05 фев 2013, 16:40
а что варить то будешь?
Сообщение EdGull » 12 фев 2013, 09:46
а разве бывают TIG за 10.000р.?
Сообщение -= Александр =- » 12 фев 2013, 14:58
Бывают, на постоянном токе. А электрод 4мм - это уже вопрос. Дешевые аппараты обычно до 120-160А, а тут желательно 200 или чуть больше. Другой вопрос - а нафига 4мм? Броню к танкам приваривать? Все бытовые работы спокойно тройкой делаются. Если надо - в несколько слоев, но такое бывает редко. А с аргоновой горелкой так вообще наплавлять можно сколько хочешь, вопрос времени только.
Сообщение Myp » 12 фев 2013, 18:34
это вобще спам скорей всего был, там была ссылка на магазин =)
Вернуться в Станочный парк
