Управление двигателем шуруповерта
Сообщение oleg2319 » 30 янв 2013, 21:20
Привет всем.
В планах постройка простейшей платформы для робота для патрулирования квартиры. Так вот. На руках имеется AtMega16. На выходных поеду покупать вот такой двигатель http://www.220-volt.ru/catalog-23724/
И вот такой редуктор к немуhttp://www.220-volt.ru/catalog-28185/.
Управлять двигателями(их два) думаю с помощью Н-мостов. Но проблема в том, что знаю только теорию.
Подскажите, какие транзисторы использовать с этим двигателем? И как собственно подключать к Меге?
oleg2319
ФИО: Олег Игоревич
Re: Управление двигателем шуруповерта
Сообщение Myp » 30 янв 2013, 23:40
судя по вопросу то и теорию не знаешь.
тут есть тема отдельная про Н мосты, почитай её
Сообщение RootAdmin » 31 янв 2013, 02:13
Купить готовый мост можно и без знания теории.
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Myp » 31 янв 2013, 09:11
если человек берёт отдельно мотор и отдельно редуктор то он очевидно не ищет лёгких путей)))
Сообщение noonv » 31 янв 2013, 10:49
можно через пару реле управлять (как, например, в этом простеньком роботе для телеприсутствия)
noonv
прог. языки: C++
Сообщение oleg2319 » 12 фев 2013, 16:43
Съездил за двигателем. Запустил.. Ток при запуске-около 4 ампер, без нагрузки 1,7 А. В общем вопрос всеравно остался, какие транзисторы использовать для Н-моста. Подскажите, кто может :oops:
oleg2319
ФИО: Олег Игоревич
Сообщение Myp » 12 фев 2013, 16:56
это ты успел намерять 4 при пуске, а на самом деле там импульсно выше 10 бывает)
а при резкой смене направления вращения так вобще жуть)
Сообщение oleg2319 » 12 фев 2013, 17:14
Ну резкой смены вращения не будет..Это программно можно защиту сделать.А вот при движении понятно что нагрузка будет, поэтому так понимаю с запасом по току нужно рассчитывать мост.
oleg2319
ФИО: Олег Игоревич
Сообщение Myp » 12 фев 2013, 18:29
вобще ток ещё будет резко подниматься когда робот будет стукаться во что-то.
мотор остановится и ток вырастет до максимума.
если драйвер его и выдержит, то моторы задымятся
Сообщение oleg2319 » 12 фев 2013, 18:47
Ну опять же, на платформе будут не только двигатели) Датчики тоже планируются, но не все сразу) на данный момент нужно добиться кручения-верчения двигателей) что можешь посоветовать? статью на вики уже не раз перечитал, все равно ни к чему не пришел. Ткни носом, что делать? :oops:
oleg2319
ФИО: Олег Игоревич
Сообщение Kitam1n » 12 фев 2013, 18:59
Лучше переесть, чем недоспать.
Kitam1n
прог. языки: C#, Си, php
ФИО: Влад
Вернуться в Обо всём
