Спалил Spider Robot controller
Сообщение Uerpec » 02 фев 2013, 18:21
Друзья, добрый день.
На днях игрался с Spider Robot controller и похоже что спалил его.
При включении перегревается один элемент и контроллер сразу отключается.
В характеристиках к контроллеру написано следующее:
- Встроенный источник питания 3A, 5V. Входное напряжение от 7 до 30В.
(http://www.dessy.ru/catalog-pdc317184.html)
Для питания использовал блок от ноутбука 18,5V 3,5A
(нужно было запитать 18 серво...да,да...я один из тех кто пытается собрать паука)
Прошу помочь выяснить что за элемент перегревается (обведен на фото).
Хочу понять что проще, поменять элемент или купить новый контроллер.
Uerpec
Re: Спалил Spider Robot controller
Сообщение Skyline » 02 фев 2013, 18:33
Обычный танталовый кондер, вполне можно выпаять и впаять новый!
Последний раз редактировалось Skyline 02 фев 2013, 21:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Skyline
Skype: sky-jap
ФИО: Полулях Сергей Валерьевич
Сообщение Uerpec » 02 фев 2013, 21:18
Подскажите пожалуйста, как маркировку на них прочитать?
Я предположил что 156V это напряжение, но найти такие не получается.
Видимо читать по другому надо, но как?
Uerpec
Сообщение Skyline » 02 фев 2013, 21:24
Если не ошибаюсь в маркировке, то 15мкФ, 6В.
Skyline
Skype: sky-jap
Сообщение Uerpec » 03 фев 2013, 03:36
Skyline писал(а):Если не ошибаюсь в маркировке, то 15мкФ, 6В.
Спасибо за помощь. Буду пробовать заменить. :Rose:
Uerpec
Сообщение =DeaD= » 04 фев 2013, 18:59
Стоит посмотреть, нет ли косяка с пайкой ножек детальки, которая черная справа от обведенного кондера.
Как-то там мутно между 4 и 5 ногой, если считать на фотке слева.
Сообщение Skyline » 04 фев 2013, 20:31
Хотя щас посмотрел на схеме этого контроллера, там в обвязке LM2676, есть два кондера 15мкФ 35В при входе и два кондера 100мкФ 10В, так что вам скорее нужны 35В-ые конденсаторы!
http://www.electronshik.ru/pdf/pdf/s/sp ... roller.pdf
Skyline
Skype: sky-jap
Сообщение Myp » 05 фев 2013, 00:08
ну если по схеме там стоят кондёры на 35 вольт, а впаян на 6 вольт, то вполне возможно что его пробило и он коротит, а блок питания уходит в защиту от КЗ.
в принципе его можно просто выкинуть и проверить запустится ли без него.
ну и если запустится то топать в магазин и покупать там парочку конденсаторов на 35 вольт :)
Сообщение Duhas » 05 фев 2013, 09:05
я бы маркировку тантала покурил.. есть подозрения что 156 - это емкость. а буковка V - код напряжения
Сообщение Skyline » 05 фев 2013, 09:21
Все правильно получается, 15 в 6 степени 15мкФ и букавка V обозначающая 35В.
Маркировка танталовых SMD конденсаторов
Маркировка танталовых конденсаторов размеров A и B состоит из буквенного кода номинального напряжения в соответствии со следующей таблицей:
Буква    G    J    A    C    D    E    V    T
Напряжение, В    4    6.3    10    16    20    25    35    50
За ним следует трехзначный код номинала емкости в pF, в котором последняя цифра обозначает количество нулей в номинале. Например, маркировка E105 обозначает конденсатор емкостью 1 000 000pF = 1.0uF с рабочим напряжением 25V.
Емкость и рабочее напряжение танталовых SMD-конденсаторов размеров C, D, E обозначаются их прямой записью, например 47 6V - 47uF 6V.
Я почему то думал, что кондер типоразмера C, а там маркировка немного другая.
Skyline
Skype: sky-jap
Сообщение Duhas » 05 фев 2013, 11:21
на самом деле понятно еще и по типоразмеру. чтобы такой огромный танталовый был на 6 вольт и всего 15 микрофарад - этой ой ) при 6В тут все 100 могли бы быть.
Сообщение Uerpec » 09 фев 2013, 13:07
Myp писал(а):ну если по схеме там стоят кондёры на 35 вольт, а впаян на 6 вольт, то вполне возможно что его пробило и он коротит, а блок питания уходит в защиту от КЗ.
Выпаял его, полёт нормальный! При питании от USB контроллер стал работать.
Буду искать теперь где в Питере купить такой конденсатор. На 35В не найти. В розхничных магазинах максимум на 20В, а оптом заказывать не охото.
:good:
Uerpec
Сообщение elmot » 10 фев 2013, 18:23
Во-первых вот
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=571752
Во-вторых, это явно фильтр питания, можно поставить емкость чуть поменьше или побольше, плата не обидится.
Сообщение Uerpec » 11 фев 2013, 12:07
elmot писал(а):Во-первых вот
Спасибо за подсказку, магазин добавил в закладки.
А резистор в выходные из Москвы заказал, вместе с другими "железяками" :roll:
Uerpec
Сообщение elmot » 11 фев 2013, 13:04
тогда уж лучше его новую инкарнацию - http://icshop.ru
