Снятие показаний потребляемого тока с L298
Re: Снятие показаний потребляемого тока с L298
Сообщение Vovan » 25 дек 2012, 19:38
Да :)
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Jacksonn » 25 дек 2012, 20:19
Vovan писал(а):Да :)
Спасибо! Пока вроде больше вопросов нет. Если появятся - спрошу. :) Буду пробовать делать.
Jacksonn
прог. языки: C, C++, Pascal, Bascom AVR
Сообщение elmot » 25 дек 2012, 21:39
В принципе да.
Сообщение Bmax77 » 06 янв 2013, 17:10
Здравствуйте. Прошу помощи, делаю драйвер на этой микросхеме. Не могу сообразить с пересчетом напряжения на шунтирующем резисторе в величину тока. Мультиметр установлен на 200m, показания мультиметра при этом 83.5, шунт 0.5 ом, напряжение питания 24 В.
Как это все пересчитать в ток?
И еще подскажите какое опорное напряжение подавать на драйвер? В описании написано +5В, но читал в описании по настройке, что 5В это много.
Спасибо
Bmax77
Сообщение Vovan » 06 янв 2013, 19:40
Мультиметр в режиме измерения силы тока (или просто тока) должен включаться последовательно, т.е. в разрыв цепи от R1 и GND. Показания его (мультиметра) прямо покажут потребляемый ток. Если у Вас так и сделано (т.е. последовательное включение ММ), то он и говорит Вам что ток 83.5мА. Если же Вы включили ММ параллельно резистору, то показания будут несколько выше. Но пересчитывать ничего не нужно, на то он и ММ чтоб замерять и сообщать...
+5в - это не опорное напряжение, а напряжение питания ТТЛ логики м\сх. +5в - нормально и правильно (см.д\ш).
где такое написано?
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение elmot » 06 янв 2013, 20:22
Bmax77 писал(а):Здравствуйте. Прошу помощи, делаю драйвер на этой микросхеме. Не могу сообразить с пересчетом напряжения на шунтирующем резисторе в величину тока. Мультиметр установлен на 200m, показания мультиметра при этом 83.5, шунт 0.5 ом, напряжение питания 24 В.
200m - это цифровой мультиметр в режиме напряжения, я надеюсь?
тогда 83.5 мВ * /0.5 Ом = 167мА.
Если же это мультиметр в режиме тока, то он показывает что попало при таком включении.
Сообщение Vovan » 06 янв 2013, 20:47
Кстати да elmot, оказывается на ММ есть 200m и в режиме измерения напряжения и тока! Я чё-то об этом не подумал. Ну я просто подумал что большие буквы А от V на ММ отличить каждый ду... Ой! новичок сможет :oops:
elmot писал(а):то он показывает что попало при таком включении
Теперь, просто необходимо признаться: как узнано в каком включении ММ включен? (из поста Bmax77 это никак нельзя заключить...) :wink:
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Bmax77 » 06 янв 2013, 21:46
простите, не указал сразу что мерял, конечно же падение напряжения на резисторе.
по поводу прямого измерения тока последовательно с резистором, так же читал гдето что измерить не получится в следствии индуктивной нагрузки.
про +5В, я имел в виду 9йы вывод микросхемы в корпусе multiwatt обозначенный как logic supply voltage Vss. Питается эта микросхема от входного напряжения до +36В.
Bmax77
Сообщение Vovan » 06 янв 2013, 23:18
Напряжение на резисторе мерять - это нормально и при этом /закон Ома для участка цепи/ (если не знаем то это ключ для гугля /..../) - рулит.
Мерять ток - тоже справедливо, т.к. ничего не нарушается и индуктивность, именно тут, не при делах.
Где читается это всё? Назовите источник. "Где-то читал".
+5в вывод в даташит как обозначен (как переводится?)? И что в д\ш написано?
+5в - номинал для ТТЛ логики.точка.
Читать нужно не "где-то", а в д\ш! Тогда можно предметно разговаривать. А читал "где-то" - это = бабка за углом сказала и, так убедительно! что я ей поверил...
Bmax77 писал(а):напряжение питания 24 В.
Bmax77 писал(а):Питается эта микросхема от входного напряжения до +36В.
Ну ничё понять нельзя! :x
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Bmax77 » 06 янв 2013, 23:54
Читал в интернете, за последнее время многое. По этому некий сумбур в голове имеется.
как обозначен вывод в даташите я указал, так что.
Уважаемый Vovan, на картинке красным я пометил два вывода микросхемы, один из них это силовой вход, от него же микросхема и работает. Два подчеркивания, это вход как я понимаю опорного напряжения, это не питание микросхемы.
to elmot:
тогда 83.5 мВ * /0.5 Ом = 167мА. - странно что движок и микруха при таком токе греются, я и подумал, что считаю что то не то.
Спасибо, разобрался с микросхемой, я действительно запутался из за переизбытка информации.
Bmax77
Сообщение mikkey finn » 01 фев 2013, 06:14
некропостну, если осталась непонятка. Двойное подчеркивание идет на силовые ключи и питает движок. Одинарное подчеркивание питает логику этой микросхемы. Логика открывает/закрывает ключи. Опорного напряжения нет, это же не АЦП, с опорой сравнивать нечего тут.
mikkey finn
Сообщение Vovan » 01 фев 2013, 16:25
2 mikkey finn: а не наоброт? :wink: (насчет подчеркиваний)
Про опорное, конечно его нет! +1
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
