Непонятка с роутером домашней сети
Все здесь
Re: Непонятка с роутером домашней сети
Сообщение Angel71 » 30 янв 2013, 06:03
что бы прописать мак адрес нужно добраться до свойств сетевой карты. вариантов как добраться море, навсякий описываю один: находим в пуске "компьютер" или на рабочем столе ярлык, правой кнопкой вызываем меню и там "свойства". слева "диспетчер устройств". находим сетевую. двойным кликом или опять правой кнопкой в меню "свойства".
:) появится окошко, топаем на закладку "дополнительно", там будет список свойств. на различных сетевых название нужного пункта, да и вообще весь список может сильно отличаться. но эт не беда, если что нужный пункт можно найти просто перекликав все пункты. нужный будет выглядеть примерно так
когда нужно будет что бы сетевуха стала использовать зашитый в неё мак адрес, просто переключаешь обратно на "отсутствует". в то поле мак вводится без всяких пробелов и двоеточий, просто подряд все цифры и буквы. не помню, после этого нужно отключить и включить сетевуху или передёрнуть шнур, но на всякий можно.
Сообщение RootAdmin » 30 янв 2013, 13:17
Имхуется мне что в длинковских девайсах есть три учетки заводские - admin, support и еще какая-то.
Так вот, для учетки support - пароль тоже support.
А учетка эта не разрешает ничего менять, но позволяет сохранить все настройки девайса в файл. Где пароль от учетки admin кодирован base64.
По крайней мере на 24** серии DSL роутеров - так.
Очень давно не юзал трехсотый с заводской прошивкой...
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Vovan » 30 янв 2013, 14:09
Вобщем успешно чуваки провайдера всё решили, обресетили и снова настроили роутер, сделали какие-то поправки у себя там и теперь всё летает! :) Насчет несанкционированного подключения ко мне, ничего вразумительного не сказали, говорят: возможно... Потому как пароль к роутеру так и неизвестен остался - был сменен или нет. РЕСЕТ. Ну теперь собсно пофиг.
Всем спасибо кто отозвался, тему можно закрыть :)
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Myp » 30 янв 2013, 14:24
а вот теперь тебе как раз и надо сменить стандартный пароль "admin" на что-то другое и записать в бумажку с данными!
Сообщение Dmitry__ » 30 янв 2013, 14:29
Ты админку отключи по wifi и пароль поставь нормальный (типа FGghTrdsqwPljYf), бумажку с паролем приклей к роутеру (если в домашних уверен). А то через n лет все повторится...
А мне HexBug интернвт магазин не привез, вчера обещали. Текст набиваю локтями, т.к. сгрыз ногти по локоть ожидая :cry: :cry: :cry:
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Гыыыыы, мысли одинаковые с Муром, мне страшно :shock:
Сообщение Vovan » 30 янв 2013, 14:36
Сменил, сменил... Всё ок! Спасибо чуваки! :friends:
Да у меня и не был админ. Был тоже из букв и цифир. Тока он перестал работать почему-то, но теперь это не важно, теперь новый пароль на бумажке с датой, как положено. Да я теперь могу его менять, если захочу. Главное что всё успел сделать, т.к. в понедельник уезжаю месяца на два :cry: ...
А так-как ноут забераю с собой, дома вайфай практически не нужен - просто сниму антенну и алес ок :D .
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Вернуться в Свободное общение
