Непонятка с роутером домашней сети
Все здесь
Re: Непонятка с роутером домашней сети
Сообщение Vovan » 29 янв 2013, 23:00
Не, ну чё вы чуваки :( ... сразу троль... обидно... Ну блин реально не выходит нифига...
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Мождь мне чето провайдер поменял? Мождь кто-то влез по вайфай да пароли поменял?
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение AndreiSk » 29 янв 2013, 23:01
Я так понимаю, это wifi роутер, один конец lan идет к провайдеру.
Чтобы войти в роутер по wifi, сначала надо соединиться с wifi сетью,
это скорее всего и есть то, что написал провайдер, имя сетки и ключ.
А затем, когда уже в нужной wifi сетке, ты набираешь ip роутера из браузера,
и браузер спрашивает пароль, который кто-то поменял и не сказал :)
Я обычно в таких случаях делаю hard-reset и восстанавливаю настройки из бекапа,
который лежит на компе... А если у тебя нет бекапа, то можно и самому настроить заново...
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение dccharacter » 29 янв 2013, 23:02
vovan, проведи эксперимент. Возьми шнур от провайдера, напрямую воткни его в комп, создай соединение и введи туда логин/пароль, которые ты написал выше.
Сообщение Dmitry__ » 29 янв 2013, 23:03
Vovan писал(а):Вот когда я комп врубаю (роутер естесно уже включен) - комп по какому паролю к нету подключается?
Если проводной комп, то без пароля лезет в инет, через шлюз прописанный на роутере. Если wifi комп, то по SSID и Key. а дальше через шлюз.
Vovan писал(а):Name: rririeueoo
Password: 95837374859
Вот это что за пароль? У тебя интернет - витая пара? или может какое PPP соединение?
При набирании ip роутера в броузере, ты видишь заставку этого роутера с запросом логина?
Если ты не ставил пароль на роутер, то пробуй как Мур сказал - admin admin. Или найди доку на свой роутер и уточни логин пароль по умолчанию.
Dmitry__
Сообщение Vovan » 29 янв 2013, 23:09
Кабель витая пара от провайдера приходит к роутеру и всё... Набирая АйПи роутера я его вижу и он просит ввести имя и пароль. Админ\админ 100раз пробовал... Но интересно что роутер на оба айпи отзывается и на 192.168.0.1 и на 192.168.ХХХ.ХХ
Пробовал напрямую =0. Нет инета ваще, ни по какому паролю. Я просто помню слова техника 1:1, он сказал: "теперь твой приемник инета - это роутер. А ты уже вешай на него чё хошь!" И вот эта бумага...
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Dmitry__ » 29 янв 2013, 23:14
Так тебе провайдер ставил пароль на админку роутера? Это странно. Тогда вбивай Name: rririeueoo
Dmitry__
Сообщение AndreiSk » 29 янв 2013, 23:15
скорее всего к твоему роутеру присоединились гости-халявщики
а чтобы ты в логах роутера ты их не засек,
тебе и пароль поменяли... :roll:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Vovan » 29 янв 2013, 23:20
Вот на компах при входе в инет компов имеется окошко где есть
"Соединение" - бла-бла-NET (это прям с бумажки от провайдера)
в свойствах этого соединения я нахожу
Пароль: блабла12345
А вот те два: Name и Password - это что?
Я не помню. Но в роутер и с ними я войти не могу...
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
2AndreiSk: а разве по вайфай можно войти в роутер? дык если б пароли поменяли у меня б компы автоматом не подрубались бы наверное... А?
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Dmitry__ » 29 янв 2013, 23:21
Т.е. комп при подключении к инету сначала окошко выкидывает? :shock:
У тебя какое-то PPP соединение настроено или типа того. Жесть
Dmitry__
Сообщение Vovan » 29 янв 2013, 23:25
Нет, он не выкидавет ничего... В 7-ке - это телек типо, его открываешь(как устройство) и в нем смотришь... В ХР два телека рядом... Ничего не выкидаевается... Врубаю комп и через минуту я в нете без проблем :) никаких сообщений ничего. А вот как в роутер попасть?
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение AndreiSk » 29 янв 2013, 23:29
Vovan писал(а):2AndreiSk: а разве по вайфай можно войти в роутер? дык если б пароли поменяли у меня б компы автоматом не подрубались бы наверное... А?
Конечно можно.. я так соседям роутер настраивал, а сам к ним не бегал :)
Да и мой тоже также настраивается, роутеры правда asus
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение Dmitry__ » 29 янв 2013, 23:31
Так кто тебе лочил роутер? Бумажка эта от провайдера? почему там логин и пароль какой-то?
Провайдер должен был тебе дать ип, маску, шлюз, днс, мак адрес. Больше нет ничего для витой пары.
В общем, если есть все данные провайдера, ресеть роутер, настраивай, запрещай админку по wifi. Меняй логин и пароль роутера на свой
Dmitry__
Сообщение Vovan » 29 янв 2013, 23:39
Есть у меня все енти штуки в той же бумаге от провайдера и они в подключении к сети все занесены, всякие маски-смазки...
Ну вот как вы в роутер свой попадаете? Например чтоб пароль сменить для файфая - это ж реально? Как это сделать?
Почему МУР твердил про два пароля? А нужен походу только один? А мне какой применять для входа в меню роутера? (хоть откуда)
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Я боюсь ресетить, вдруг ваще без нета останусь и концов не найду, а завтра могу начать уезжать... А хотел именно перед отъездом парооли поменять, т.к. есть такое чувство что кто-то висит на вайфае...
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Dmitry__ » 29 янв 2013, 23:42
в яндексе "сброс настроек роутера к заводским настройкам D-Link DIR300"
Потом вводи данные провайдера. Отключи обязательно админку по wifi. И поменяй логин и пароль на свои
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Vovan писал(а):Я боюсь ресетить, вдруг ваще без нета останусь и концов не найду, а завтра могу начать уезжать..
Ну или оставь все так (раз солнце встает). Или посылай всехнаф. Говоришь "тля, кто тут хозяин?".
Но сначала проверь все данные провайдера. Особенно если у них прописан жестко твой мак адрес. и уточни есть у тебя днс. В твоих листингах я этого не увидел
Dmitry__
Сообщение Vovan » 29 янв 2013, 23:52
Да про сброс я в курсе и инструкция есть бумажная там всё расписано, но блин страшно ресетить - вдруг это не спроста, а от провайдера исходит...
Кароче если без ресета никак не войду, видать так и останется :( ...
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Я не знаю что такое МАК адрес? В моих бумагах такого нет... Щас почитаю в нете... А он нужен мне?
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Прочитал. Есть у меня на оба компа маки. А на ноут и нетбук - нету... Там я так понимаю вот те самые SSID и KEY нужны только...
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Вернуться в Свободное общение
