Задача по OpenCV.
Задача по OpenCV.
Сообщение Кирилл91 » 28 янв 2013, 14:44
Ребят, кому не сложно, помогите пожалуйста с решением задачи.
Вывести изображение:
1. При первом одинарном щелчке убрать синий цвет.
2. При втором убрать красный цвет.
3. При третьем щелчке зеленый.
4. при двойном-восстановить изображение.
По возможности, объясните ход задачи, пожалуйста. Заранее благодарен.
Кирилл91
Re: Задача по OpenCV.
Сообщение noonv » 28 янв 2013, 18:04
ёпрст.
загрузка и вывод картинки - http://robocraft.ru/blog/computervision/268.html
обработка мышки - http://robocraft.ru/blog/computervision/278.html
разбить на каналы - cvCvtPixToPlane()
профит.
noonv
прог. языки: C++
Сообщение Кирилл91 » 29 янв 2013, 08:55
Я не могу собрать все это в кучу, не могли бы вы подробнее объяснить?
Кирилл91
Сообщение noonv » 29 янв 2013, 10:50
просто пробуйте и спрашивайте если что-то конкретно не получается.
noonv
прог. языки: C++
Сообщение Кирилл91 » 29 янв 2013, 13:16
На данный момент у меня получился следующий код:
#include "stdafx.h"
#include "stdafx.h"
#include "stdlib.h"
#include "highgui.h"
#include "cv.h"
using namespace cv;
int _tmain(int argc, CHAR** argv[])
    namedWindow("Input image",1);
   Mat image = imread("D:\\1.jpg"); //загрузка входного изображения
   imshow( "Input image", image );
   waitKey(0);
   vector<Mat> chan(4);
   split(image, chan);
   //разбиение image на три канала channle
   imshow( "Input image", chan[0] ); waitKey(0);
   imshow( "Input image", chan[1] ); waitKey(0);
   imshow( "Input image", chan[2] ); waitKey(0);
   //Теперь переименуем синий канал в красный, а красный в синий
   chan.push_back(chan[0]);
   chan[0]=chan[2];
   chan[2]=chan[3];
   //Объединим каналы
   merge(chan, image);
   //Посмотрим результат замены
   imshow( "Input image", image);waitKey(0);
   //Измеим значение яркости канала с синим цветом
   chan[0]+=100;
   chan[2]*=1.1;
   merge(chan, image );
   destroyWindow("new");
в какую часть кода мне нужно вставить обработку мышки?
Кирилл91
Сообщение noonv » 29 янв 2013, 14:16
порядок такой:
1. повесить обработчик мышки,
2. обработку картинки (которая зависит от нажатия мышки) обернуть в цикл.
стандартный пример - http://code.opencv.org/projects/opencv/ ... lldemo.cpp
только если не нужно ждать нажатия клавиши - нужно внутри цикла вместо waitKey(0); писать waitKey(33);
noonv
прог. языки: C++
