Как отличить ABS от других прастиков
Сообщение Nordok » 23 янв 2013, 19:39
Нашел несколько образцов пластика: Белые, непрозрачные, глянцевые, неплохо гнутся.
Предположительно ABS, но это не точно. Как точно узнать он это или нет?
Slic3r читается буквально как "Слайсер" т.е. цифра "3" в этом слове, ни что иное, как стиллизация быквы "Е".
Не "слик", не "слик три р", не "Сликер", а именно "СЛАЙСЕР" (Слайс3р), господа. Спасибо за понимание! )))
Nordok
Re: Как отличить ABS от других прастиков
Сообщение karabas2011 » 23 янв 2013, 22:40
суёшь в ацетон - должен полностью раствориться
после этог суёшь в экструдер и смотришь какая температура оптимальнее
karabas2011
Сообщение elmot » 23 янв 2013, 22:41
в ацетоне дофига всего растворится.
найти точку плавления паяльным феном?
Сообщение hudbrog » 24 янв 2013, 10:27
А по мне так поджечь и на запах =)
hudbrog
Сообщение setar » 24 янв 2013, 10:43
плотность померять через вес и объём (правда предмет может быть пустотелый)
Сообщение ReaN » 24 янв 2013, 11:04
образцы в каком виде? кусочки листов, пруток, трубки? если не пруток, то зачем вообще нужен точный тип? решил сам пруток делать?
ReaN
прог. языки: Алгол :)
Сообщение Nordok » 24 янв 2013, 14:46
Образцы в форме обрезков листа. Принтер только заказал, он еще ко мне только идет. Хочу провести некоторые опыты над пластиком. Хотя возможно порю горячку )) приедет, тогда и протестирую гарантированно АБС
Nordok
Сообщение karabas2011 » 24 янв 2013, 18:50
Nordok писал(а): Хотя возможно порю горячку ))
Именно. В начале освоения надо наоборот - покупать дорогой и проверенный пластик чтоб не грешить на него в случае проблем.
karabas2011
Сообщение ReaN » 25 янв 2013, 10:43
+1
есть большая разница между купленным мною ПЛА у поставщика принтера (стоил 55 баксов) и купленным на рипрепе за 16 евро - первым печатал на более низких температурах и без особой привязки к точным настройкам, вторым нужно печатать на высоких и с почти ювелирными настройками, которые нужно фактически чувствовать. Более того - последний дает высокую нагрузку на хотэнд, и у меня терь постоянно вырывает трубку боудена - опять нужно думать о конструкционных изменениях головы...
ReaN
Сообщение Nordok » 25 янв 2013, 14:58
Да я ж говорю, мне не печатать надо этим пластиком, у меня обрезки листа вообще а не пруток. Меня интересуют его физико-механические свойства, износостойкость, способность к полировке
Nordok
Сообщение elmot » 25 янв 2013, 15:58
Я бы попытался померять тем-ру плавления. Вообще-то это годный способ различать вещества в химии.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
