Помогите подключить SEED TECHNOLOGY INC (SEEEDUINO) Grove
Сообщение Asus » 20 янв 2013, 21:35
Никак не получается подключить этот датчик http://www.electronshik.ru/pdf/pdf/s/sen32357p.pdf
К этой плате http://www.robotshop.com/dagu-spider-ro ... ler-2.html.
Прошу помочь )
Asus
Re: Помогите подключить SEED TECHNOLOGY INC (SEEEDUINO) Grov
Сообщение noonv » 20 янв 2013, 22:03
а их пример не работает? :)
что конкретно не получается?
noonv
прог. языки: C++
Сообщение Asus » 20 янв 2013, 22:24
Я нашёл пробную программу но как бы плата не видет датчик то есть именно контакты sig,gnd и тд
Asus
Сообщение Grem » 20 янв 2013, 22:57
Как она должна их видеть? :shock:
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение Asus » 21 янв 2013, 19:44
Как если подключаешь датчик и пишешь программу то должна работать а она не работает короче датчик не могу подключить к плате
Asus
