Самоочистка хотенда снаружи
Re: Самоочистка хотенда снаружи
Сообщение fuse bit » 20 ноя 2012, 04:36
faeton13 писал(а):
fuse bit писал(а):
Я тут прикинул что при печати в основном я только и занимаюсь тем что лезу с пинцетом в принтер, хочется уже наконец автоматизировать это дело, причем качественно.
а можно в фотографиях что откуда лезет и в какой момент?
вот стоит хотенд горячий а из него лезет постоянно. температура не так чтобы слишком большая. хотенд жхед 0.35
3D-модели для 3D-принтеров, заказ 3D печати - http://3Dmarket.org
fuse bit
Сообщение setar » 20 ноя 2012, 11:57
в прошивке марлин по умолчанию включена защита от засорения через обугливание
она потихоньку продавливает пластик когда голова ничего не делает и нагрета
Сообщение hudbrog » 20 ноя 2012, 12:03
Опаньки, а что за настройка?
hudbrog
Сообщение setar » 20 ноя 2012, 23:53
//  extruder run-out prevention.
//if the machine is idle, and the temperature over MINTEMP, every couple of SECONDS some filament is extruded
//#define EXTRUDER_RUNOUT_PREVENT
#define EXTRUDER_RUNOUT_MINTEMP 190
#define EXTRUDER_RUNOUT_SECONDS 30.
#define EXTRUDER_RUNOUT_ESTEPS 14. //mm filament
#define EXTRUDER_RUNOUT_SPEED 1500.  //extrusion speed
#define EXTRUDER_RUNOUT_EXTRUDE 100
не знаю как сейчас по умолчанию, но раньше была включена, в последних версиях вроде по умолчанию убрали ее
Сообщение om2804 » 16 янв 2013, 04:24
Нашёл своеобразное решение, чтобы выдавленный пластик не прилипал к хотэнду - обмотал хотэнд тефлоновой лентой для уплотнения соединения водопроводных труб. Намотал в несколько слоёв. Лента 0.075мм. В руках разъезжается. Намотать равномерно - целый квест. Возможно стоит взять ленту потолще. Поменяла цвет на коричневый местами, но держится, не дымит
хотэнд
лента
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение faeton13 » 16 янв 2013, 05:58
пробовал - собственно совет пришел от arcol. прикольно конечно. но через какое-то время или пластик таки прилипнув к открытым участкам задерет ленту или она сама задерется и начинается замечательный квест - достань ленту из напечатанных изделий. оставил ленту только местами на нагрвевателе в качестве термоизолятора.
в общем то есть фторопластовый лак им вполне можно покрыть. в РФ продается у нас не нашел.
faeton13
Skype: fooltroll
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 12
