Драйвер стекляшки ЖК индикатора часового
Сообщение executer » 12 янв 2013, 22:07
Здравствуйте,
Кто нибудь использовал в своей практике драйвер ЖК индикатора? (голой стекляшки)
Стекляшка от китайских "часов марширутчика". 26 контактов. Задача в том, чтобы разместить устройство в корпусе таких часов и использовать родной ЖК для вывода информации. Отсюда требования:
1) компактность, емкость драйвера минимальная, думаю 4 разрядами с десятком символов любой драйвер справится.
2) энергоэкономичность - нужен самый минимум потребления - питание батарейное.
3) управление от МК
4) Доставаемость на Украине?
Вот чтото похожее есть http://www.integral.by/?section_id=53, из тех что по 32 колонки, но далеко и корпуса либо DIP либо 1,5х1,5мм - что нереально както по габаритам.
Добавлено спустя 59 минут 22 секунды:
Вот неплохую подборку нашел на сайте Семенова Михаила http://mkpochtoi.narod.ru/lcd_izhk.rar . Остается только вопрос с доставабельностью драйвера (или АТ Меги с ЖК драйвером) на Украине.
executer
ФИО: Павел
Re: Драйвер стекляшки ЖК индикатора часового
Сообщение Angel71 » 12 янв 2013, 22:38
avr butterfly на 169 меге.
Сообщение executer » 12 янв 2013, 22:47
Благодарю. Вот и на Казусе на xx9 меги указывают. Вот только по магазинам их что то не особо. Кто где экзотику берет?
И по энергопотреблению - драйвер дает какие то существенные плюсы - типа процессор спит - дисплей работает? Или он просто немного упрощает программу? Это если кто то пользовался?
executer
ФИО: Павел
Сообщение Angel71 » 12 янв 2013, 23:01
просто немного упрощает код и схему + если не запамятовал, то когда проц в спящем, то драйвер вроде может работать. сказал бы точнее, но очень давно игрался с батерфляй (хз, села там батарейка или ещё нет). а меги на вскидку http://www.rcscomponents.kiev.ua/index.php, http://www.sea.com.ua/rsearch/page1.html, http://kosmodrom.com.ua/index.php, http://biakom.com/ :) хотя и по инету поискать можно, эт не дефицитные камушки. на крайняк могу помочь купить тут http://radiocom.dn.ua/
Сообщение executer » 12 янв 2013, 23:29
Спасибо, как оказалось кумушки не такая то и экзотика! Просто не в первом попавшемся магазине есть.
По потреблению небо и земля - программно ориентировочно 400 uA кушает, а атмеловский даташит обещает меньше 30 uA на дремающем проце и рабочем ЖК!
Благодарю за наводки по магазинам.
executer
ФИО: Павел
Сообщение Angel71 » 12 янв 2013, 23:57
доку и примеры кода на батерфляй (если хотите, могу за недорого отдать) гляньте, там много полезного. а потребляет да, очень мало, если вырубать лишнее на камушке.
Сообщение executer » 17 янв 2013, 20:14
ДА, STM8L хороши, думаю их и попользовать для тренировки, код небольшой должен выйти.
Вот набросал библиотечный компонент ATMEGA169PV-8AU, меняю на STM8L152C6T6 для PCAD? Или аналог, уж неохота описания ног ручками вбивать. Есть у кого :oops: ?
ATMEGA169PV-8AU.zip
executer
ФИО: Павел
Сообщение elmot » 18 янв 2013, 01:41
есть готовые платы дискавери на stm8l и stm32l. уже с индикатором и плюшками. аппаратный драйвер жк, примеры кода в комплекте, можно устроить ультранизкое потребление.
Сообщение executer » 18 янв 2013, 09:38
Да, я их уже насмотрелся и буду пользовать для отладки и тренировки (первый раз STM буду использовать). Из-за низкого потребления и встроенного драйвера ЖКИ, SPI и RTC.
executer
ФИО: Павел
Сообщение elmot » 18 янв 2013, 10:01
Потом расскажите обяз, как погасить на дискавери встроенный программатор, чтоб не жрал энергию. Заход номер 0 - найти reset чипа программатора и кинуть его на землю.
Сообщение executer » 18 янв 2013, 22:05
Компонент для P-CAD
STM8L152C6.zip
executer
ФИО: Павел
