Зарядник Ni Cd минимальная необходимая защита.
Сообщение flyroman » 09 янв 2013, 14:36
Имеем 4 последовательно соединенных аккумулятора NiCd 1.2V 1500 мАч = 4.8 вольт
Чем заряжать? :P
Точнее, какова минимальная схема безопасного зарядника?
Блок питанием можно? В армейке помню рации заряжались от простого блок питания и вроде без самотключения.
Естественно понимаю, что это не нормальный заряд. Вопрос в главном - не взорвется ли? :shock: Хотя в армейки и по несколько дней стояло....просто были теплые.
Чем защитить просто? Термопредохранитель?
Помогите подкиньте схемочку или решение.
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Re: Зарядник Ni Cd минимальная необходимая защита.
Сообщение galex1981 » 09 янв 2013, 14:47
Я сделал зарядное устройство на MAX712, причем для входного источника питания использовал обычный блок питания.
MAX712.pdf
Сообщение flyroman » 09 янв 2013, 14:54
Вот, нарулил понятную и интересную статью. Сразу открыла глаза.
http://photographerwedding.io.ua/s20905 ... _ustroystv
Химические реакции, которые протекают в NiMH аккумуляторе при его зарядке, являются экзотермическими, в отличие от NiCd аккумуляторов, где они эндотермические. Это означает, что КПД зарядки NiMH аккумуляторов ниже, и они более горячие в процессе зарядки.
Скорость зарядки аккумулятора зависит от величины зарядного тока. Ток зарядки обычно измеряют в единицах C, где C – численное значение емкости аккумулятора.
По скорости различают несколько видов зарядки: капельная зарядка (trickle charge), быстрая зарядка (quick charge) и ускоренная зарядка (fast charge). Капельная зарядка обычно определяется как зарядка током 0.1C, быстрая зарядка – током порядка 0.3C, ускоренная зарядка – током 0.5…1.0C. На самом деле принципиальных отличий между быстрой и ускоренной зарядкой нет, они отличаются лишь предпочтительными методами определения конца зарядки. Поэтому есть смысл разделять только два вида зарядки: капельная и быстрая. К быстрой зарядке можно отнести любую зарядку током, большим 0.1C. Принципиальным отличием капельной и быстрой зарядки является то, что при быстрой зарядке зарядное устройство должно автоматически заканчивать процесс, пользуясь какими-то критериями. При капельной зарядке окончание процесса можно не детектировать, а аккумулятор может находится в состоянии капельной зарядки сколь угодно долго.
При больших токах зарядки :no:
И хотя для современных аккумуляторов взрыва, скорее всего, не последует, просто откроются вентиляционные отверстия и часть содержимого аккумулятора будет безвозвратно утрачена.
Короче для NiCd ток 0.1С так сказать безопасен при нормальных условиях окружающей среды...
flyroman
