Cветодиодное освещение комнаты
Сообщение hudbrog » 03 сен 2009, 18:42
А кто-нить заморачивался вопросом? А то чета хочеца сделать себе на кухню возможность разноцветной подсветки. Где правильные светодиоды покупают? Под них бывают какие-то специальные монтажные площадки? А че с контроллерами? Я так понимаю правильные светодиоды должны амперами ток жрать, соотвественно контроллеры должны быть правильным?
hudbrog
Re: Cветодиодное освещение комнаты
Сообщение Master » 03 сен 2009, 18:49
Я видел только на натяжных потолках, типа звездное небо, красиво, но для освещения не катит.
Сообщение Duhas » 03 сен 2009, 18:55
есть мощные светодиоды.. они на подложке идут.. про цветные такие - хз .. наверно тоже есть...
Сообщение avr123.nm.ru » 03 сен 2009, 19:21
hudbrog писал(а):А кто-нить заморачивался вопросом? А то чета хочеца сделать себе на кухню возможность разноцветной подсветки. Где правильные светодиоды покупают? Под них бывают какие-то специальные монтажные площадки? А че с контроллерами? Я так понимаю правильные светодиоды должны амперами ток жрать, соотвественно контроллеры должны быть правильным?
Я думаю в http://prosoft.ru - они меня уже задолбали рассылками со своими светодиодными прибамбасами XLight
Сообщение Myp » 04 сен 2009, 11:50
ещё обычно светодиодный свет диапазона никудышнего
нормальный диапазон это очень дорогие светодиоды.
вплоть до того что ты салат зелёный не узнаешь в таком свете.
зато интересно ) психоделическая еда
Сообщение Angel71 » 29 дек 2012, 12:18
http://roboforum.ru/forum4/topic11604-15.html#p260346
Duhas писал(а):я вообще свет в доме планирую полностью на СД.. щас вот пара CXA2011 ко мне едет.
:( они же жёлтые и жутко тусклые. смысл есть или выбрал их из-за того, что можно будет управлять яркостью? в той теме про нецелесообразность брать модные белые светики было про мелкие светодиоды, про мощные хз. просто мелкие (5050, 3528,...) недорогие китайские вполне можно найти и более-менее качественные. в магазинах для подсветки витрин или в домах как дополнительное фоновое освещение их давно используют и таки уже проверено, что у них кристаллы при длительном использовании не деградируют.
Сообщение Duhas » 29 дек 2012, 13:40
нипонял )) чем это они желтые и тусклые ? )))
Сообщение Angel71 » 29 дек 2012, 16:02
по тому даташиту, что удалось найти они бывают максимум с 5000к. всё, что ниже 6500к как по мне жёлтые + визуально они менее яркие, чем 6500к. еще тускло в том смысле, что 1-2 таких светодиода с таким узким углом для комнаты, допустим 3*4м вроде не фонтан. :) в углах явно будет просто темно. может как-то за счёт линз получше будет, но есть сомнения.
Сообщение avr123.nm.ru » 29 дек 2012, 21:23
У михал семеныча появилась лента "холодная" 100 Вт на 5 метров, 300 светиков, светит зверски! :D
Сообщение Angel71 » 29 дек 2012, 21:43
:crazy: та да, зверская должна быть штука.
Сообщение Duhas » 30 дек 2012, 07:42
видимо я что-то не всасываю) но мне больше нравится теплый свет. с большим CRI ) таких диодов на комнату планируется я думаю от 5-ти штук. просто не на полной яркости.
Сообщение avr123.nm.ru » 30 дек 2012, 11:17
У моего знакомого по всему периметру потолка RGB лента расположена и прикрыта пенопластовым декором. Она светит только на потолок. Очень прикольно менять подсветку комнаты. При выборе некоторых цветов животные люди одежда и еда смотрятся просто фантастически :ROFL: Оранжевая собака это страшно!
При просмотре футбола конечно зеленый - ощущение что телевизор становится размером во всю стену.
Сообщение Angel71 » 30 дек 2012, 12:54
5 это уже поприятней. а линзы какие планируются? кстати для охлаждения обычные комповые радиаторы можно использовать, под cxa2011 неплохо подойдут низкопрофильные от интеловых процов. защёлки на них ломаются часто, так что их на барахолках и сервисах за очень недорого легко найти. хотя и новые стоят не много.
Сообщение Duhas » 30 дек 2012, 16:47
линзы.. ммм а зачем ? ))) для начала пощупаю так. потом буду думать.
Сообщение Angel71 » 30 дек 2012, 18:36
матовую пластину
или линзу можно как минимум что бы по глазам не так сильно било. у лампы угол как минимум 180, а какой у этого светика? вот-вот и весь поток на такой маленький угол.
а вообще линзы ставят для изменения угла и/или формы, для более плавного или более резкого перехода
Вернуться в Обо всём
