ну можно и стабилитрон, наверное... смотря как он прогорит при обрыве резистора:) диод надежнее.
2Vovan - он не выйдет на напряжение стабилизации все равно.
 Наверное можно любой от 3,3в до 5,6в... Хотя если предполагать обрыв, то и стабилитрон может оборваться
Vovan писал(а):ИМХО тут ваще ничего не надо - не те токи и напруги.
Vovan писал(а):Чуть не забыл: R1 скорее всего 5вт нужно ставить (12в*0,4А=4,8вт)
elmot писал(а):но вообще-то P = R * Imax * Imax = 0.47 * 0.4 * 0.4 = ...
Jacksonn писал(а):Наверное, потому что на резисторе R1 напряжение не 12V?
elmot писал(а):Резонно, черт побери
дык ее тут и используем "закон Ома для участка цепи" в точности там где она применима, там и применяем...Jacksonn писал(а):А почему нельзя применить формулу P=U*I?
