Radist писал(а):Всегда думал, что опорник и питание ацп разделены только по одной причине - на опорник можно подавать любое (в разумных пределах) напряжение, а не только +5 или 2,56.
 и это правильно!
Radist писал(а):Но в ацп должен быть режим, когда опорник - чисто внешний.
 никто это и не отрицает.
Radist писал(а): И при этом на нем должно быть напряжение внешнее и кондер.
 не обязательно, всё зависит от целей.
Radist писал(а):Кстати, авцц надо запитывать всегда, даже когда ацп и не нужно.
 точно! если посмотреть на архитектуру МК именно отключение авцц оставит часть МК без питания.
Radist писал(а):Какой опорник лучше: если точность не критична, то можно пользовать внутренний, экономия на деталях.
 не обязательно, внутренний ИОН тоже достаточно неплохую точность выдает.
А разделены они только для того чтобы: можно было, не используя AREF, использовать в качестве ИОНа питание АЦП (а рАвно и питание МК). Можно питание АЦП сделать отличным от питания МК. А можно, игнорируя и то и другое - в качестве ИОН использовать ваще внешний ИОН (о внутреннем ИОН я уже молчу). И в этом состоит большое преимущество АЦП АВР, т.к. "шаг" можно построить по своему усмотрению. Ваще, мы говорим об одном и том же, но лишь с некоторым словесным неформатом
