Моя сцылко лучше
Подозрение на вирус!
На сайте обнаружены iframe-вставки, ссылающиеся на сомнительные сайты либо обфусицированный код.
Внимание! Обнаружена проблема!
arv.radioliga.com cодержит содержимое из www.simple-devices.ru, являющийся распространителем вредоносного ПО. Ваш компьютер может быть заражен вирусом если вы решите посетить этот сайт.
Google обнаружил, что на ваш компьютер могут быть установлены вредоносные программы, если вы продолжите просмотр этого сайта. Если вы посещали его в прошлом или доверяете ему, вполне возможно, что он недавно был взломан хакерами. Рекомендуется прекратить просмотр и посетить сайт завтра либо перейти на другой сайт.
Мы уже сообщили владельцу сайта www.simple-devices.ru о том, что на его сайте найдено вредоносное ПО. Подробнее о проблемах, обнаруженных на www.simple-devices.ru, можно узнать на странице Google Страница диагностики безопасного просмотра.
Если вы понимаете, что этот сайт может причинить вред вашему компьютеру, все равно продолжать.
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.24.8d Professional
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2006 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 08.11.2012
Author : F4CG
Company : F4CG
Comments:
Chip type : ATmega16
Program type : Application
Clock frequency : 8,000000 MHz
Memory model : Small
External SRAM size : 0
Data Stack size : 256
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
#define digit_display_time 1
unsigned char milliseconds, seconds, ten_seconds, minutes, ten_minutes, hours, ten_hours;
bit button_pressed1, button_pressed2;
// Timer 1 output compare A interrupt service routine
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
{ milliseconds++;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
if (milliseconds >= 100 )
milliseconds = 0;
seconds++;
if (seconds >= 10)
seconds = 0;
ten_seconds++;
if (ten_seconds >= 6)
ten_seconds = 0;
minutes++;
if (minutes >= 10)
minutes = 0;
ten_minutes++;
if (ten_minutes >= 6)
ten_minutes = 0;
hours++;
if (hours >= 10)
hours = 0;
ten_hours++;
if (ten_hours >= 2 && hours == 4)
ten_hours = 0;
hours=0;
void main(void)
unsigned char digits[10] = {18, 159, 56, 28, 149, 84, 80, 31, 16, 20};
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0xFF;
DDRB=0xFF;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x03;
DDRD=0x7C;
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Clock value: 125.000 kHz
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: On
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x03;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=125;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x10;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
#asm("sei")
while (1)
PORTD |=1<<5;
PORTB = digits[ten_minutes];
delay_ms(digit_display_time);
PORTD &=~(1<<5);
PORTD |=1<<4;
PORTB = digits[minutes];
if (milliseconds >= 50) PORTB &=~(1<<4); else PORTB|=1<<4;
PORTD &=~(1<<4);
PORTD |=1<<3;
//PORTB = digits[ten_minutes];
PORTB = digits[ten_seconds];
PORTD &=~(1<<3);
PORTD |=1<<6;
//PORTB = digits[minutes];
PORTB = digits[seconds];
PORTD &=~(1<<6);
// seconds = 0;
// ten_seconds++;
if ((PIND & 1<<0) == 0 && button_pressed1 == 0)
delay_ms(1);
hours++;
button_pressed1 = 1;
if ((PIND & 1<<0) == 1) button_pressed1=0;
if ((PIND & 1<<1) == 0 && button_pressed2 == 0)
delay_ms(1);
minutes++;
button_pressed2 = 1;
if (PIND & 1<<1) button_pressed2=0;
